08.11.2026, 13:42
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » P1653 ошибкп
сообщение № 2431 отправлено 15:20, 17.08.2021 [ Лог ]
Греется и на автомате не разгоняется не крутит больше 4000. Если есть у кого возможность в Москве подъехать на метро ленинский проспект Я бы ради интереса подключился бы к burgman. Ну посмотрел бы если у человека это ошибка.
А если ещё и разрешат подключиться к распредвала и коленвала к датчику дай осциллографом могу снять эталонную синхронизацию
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Подшипник колокола
сообщение № 2432 отправлено 14:07, 17.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (17.08.2021, 12:16) писал:Надо у Антохи спросить, сколько обычные ходят. Родной по спецификациям отличается "уплотнениями малого трения", обороты современные подшипники вроде держат, какие надо.
Есть подшипники с метал сальником(типа индустриальные),он вообще крутиться без усилий как и без сальников. Резиновые сальники обычные да,дают сопротивление, особенно если смазки в него набить чрезмерно.
сообщение № 2433 отправлено 12:20, 17.08.2021 [ Лог ]
Despaes, ну тут мало кто диагностику подключал, обычно если на приборке ошибки нет, считается, что ее нет ) Растянутость цепи обычно по щелчкам натяжителя смотрят. А че с мопедом то по симптомам? Может просто бензонасос умирает, например?
сообщение № 2434 отправлено 12:16, 17.08.2021 [ Лог ]
сообщение № 2435 отправлено 10:35, 17.08.2021 [ Лог ]
Подскажите,какой подшипник поставить? Оригинал 09262-35064-000 не оправданно дорог. Там же стоит 35x62x14,подшипник весьма распространён.
Может SKF 60072RS1 ? Какие критерии выбора,обороты на колоколе,кстати сколько там оборотов?
Спойлер [+]
  3. 6 сообщений
сообщение № 2436 отправлено 02:12, 17.08.2021 [ Лог ]
Самое интересное что f1 не загорается с этой ошибкой. Говорят что скорее всего проблема в эбу. Никто не продаёт ЭБУ.?
  3. 6 сообщений
сообщение № 2437 отправлено 11:43, 16.08.2021 [ Лог ]
Шумов
  3. 6 сообщений
сообщение № 2438 отправлено 11:37, 16.08.2021 [ Лог ]
Да нету(
сообщение № 2439 отправлено 11:10, 16.08.2021 [ Лог ]
А просто в 12В осциллографом тыкали? Нет там лишнего шума всякого?
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Разбираю ская 400 ск44 2008г
сообщение № 2440 отправлено 09:43, 16.08.2021 [ Лог ]
Разбираю, ская он меня замучал , мот 2008 г пробег 19800 , нанёс падал один раз на левую сторону , есть почти все кроме нижнего пластика с лево , пишите отвечу что есть чего нет.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ключ для снятия платы сцепления.
сообщение № 2441 отправлено 07:27, 16.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (15.08.2021, 23:25) писал:Линейкой 55 намерил) на ранних скаях гайки больше были?
Не знаю, поиском попалась только информация ,что на 57.Ладно,померю скоро,купил гайковерт :)
  3. 6 сообщений
сообщение № 2442 отправлено 04:28, 16.08.2021 [ Лог ]
Здравствуйте всем!
тока взял Бургман 2003 года 650
Сделал диагностику ( хелтейч)висит ошибка
P1653 ошибка связи модуля pcm и ecm
Если отсоединить ecm то появиться ошибка связи ещё.тоесть он видел блок АКПП
Интернет обрыл не чего не нашел.
Осцылографом посмотрел что блок ecm отправляет пакеты,(темно коричневый цвет ).если отсоединить блок ecm то на конале будет ноль.
Тоесть косвенно доказывает что блок рабочий.
Второе он греется и прострела.
Эталона осцылограммы Нет .как должен находиться распред вал к колен валу.чтоб без снятия можно смотреть растянулась цепь или нет.
Кз нету.
Какие мысли и как быть?
Провода все прозвание, массы проверил(соседние темы)
Если в глушаке катализатор?
сообщение № 2443 отправлено 23:25, 15.08.2021 [ Лог ]
сообщение № 2444 отправлено 11:49, 15.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (15.08.2021, 11:08) писал:Я давно какой-то ступичный покупал от классики.. уже не помню названия точно, но просто в запчастях лежал ) он просто из трубы был выштампован, поэтому стоил недорого. Ну или можно отвёртка+молоток. Гайки правда на 2-3 раза хвататет)
Ну там на 57? в мануале нет размера. не, молотком не наш метод.
сообщение № 2445 отправлено 11:08, 15.08.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 11:12, 15.08.2021
