08.11.2026, 13:54
Полезность: 1 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ключ для снятия платы сцепления.
сообщение № 2446 отправлено 18:02, 14.08.2021 [ Лог ]
Ребят,я понимаю нужен накидной на 57? Мопед 1999г 400сс. Может есть у кого чертежик готовый для изготовления на предприятии?
Не могу найти нужный инструмент, что нахожу стоит как сама плата сцепления :)
Ехать в грузовой сервис не предлогать.Мне не горит,хочу запастись инструментами перед разборкой.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Скай 400 чихает в карбюратор
сообщение № 2447 отправлено 17:36, 14.08.2021 [ Лог ]
Так нашли причину то?
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам BMW r1200gs Adventure 2009
сообщение № 2448 отправлено 11:30, 13.08.2021 [ Лог ]
Пришлось поставить мотоцикл на учет, был демонтирован доп. свет(отдам отдельно). Ценник в связи с этим поднял до 680000, но актуальный ценник 650 оставлю только для бургман клуба.
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Перестал работать штатный обогрев ручек
сообщение № 2449 отправлено 23:51, 12.08.2021 [ Лог ]
Пожалуйста ;). я просто слышал что на сайте есть недостача электриков. Посему подрабатываю в свободноое время.
Полезность: 1 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Доработка вариатора.
сообщение № 2450 отправлено 15:34, 12.08.2021 [ Лог ]
Небольшой отчет. Скатал в самую пока дальнюю поездку,вышло на сторону 1200км(остановки на перекур и заправку,считай без перерыва),в основном трасса, были и серпантины. Я очень доволен своим конфигом вариатора и ни чего в нем менять не буду.
Напомню: новые щеки переднего вариатора, груза пули 21гр,задняя пластина готовая от Антохи,пилить стоковую не стал(груза тоже от него),подозреваю пластина от к7 версии,ремень гейтс.
На своем комфортном крейсере 90-100кмч обороты 4500-5000т(5т уже на 110 км ч).,правда у меня автошина,она немного большего диаметра,скорее всего и она снижает немного обороты.Мне хватает для всего и динамика на обгонах вполне устраивает. Все плавно и на всем диапазоне разгона без провалов.
Да и вообще в восторге от ская на дальние расстояния,до того катался на круизерах.Конечно были в дороге и сюрпризы,для старой техники они свойственны,тем более в тех узлах которые бы стоило обслужить перед дорогой,но тут как говорят сам дурак. Имело мозг сцепление в плане вибрации при трогании и под конец пути еще и карб забился,нормально не работал на ХХ.Но тем не менее скай довез,все хорошо.Масла он как оказалось не скушал не фига,ибо те 100гр которые я долил по приезду оказались переливом, мопед стоял наклоненный хотя с виду все было ровно.В общем по приезду я поставил мопед на свою ровную и проверенную смотровую площадку, открутил пробку и те 100гр из нее и вылились..конечно не точно,но явно не более 100гр ;)
Последний раз редактировал mazepa2000 15:47, 12.08.2021
  3. 29 сообщений
сообщение № 2451 отправлено 10:18, 12.08.2021 [ Лог ]
Спасибо. Я уже понял когда мопед просто заглох на ходу и "умер". Хорошо в городе а не на трассе. Пришлось в срочном порядке покупать новый аккум., старый в ноль. По свей вероятности пропала зарядка.
Пригнал в сервис, к Антохе, жду приговора.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Крышка воздушного фильтра
сообщение № 2452 отправлено 11:28, 11.08.2021 [ Лог ]
Если есть, из чего вырезать нужный кусок, можно паяльником, главное одновременно расплавить обе поверхности, убрать паяльник и тут же сильно прижать. Сварится намертво.
сообщение № 2453 отправлено 04:42, 11.08.2021 [ Лог ]
Sylver (10.08.2021, 14:11) писал:Ок, спасибо, буду ваять.. т.е. паять ))
полоски РР пластика от бампера авто и фен. Паяльник тут не помощник.
  3. 251 сообщений
Полезность: 1 | Мото сервис » Burgman 650 » Перестал работать штатный обогрев ручек
сообщение № 2454 отправлено 00:30, 11.08.2021 [ Лог ]
мигает это просадка напряжения. Логика управления ручек не дает высадить аккум если вы забыли выключить подогрев. и если на ручках напряжение ниже некоего значения ( точно не знаю но варьируется оно у каждого производителя по разному от 12.5 вольт до 11.5)
суть... 1.провода питания ручек имеют низкий вольтаж...или к ним подключен еще какой нибудь потребитель.
2. дохлый аккум
3. на ветке питания ручек или надломан (надлом провода приводит к потере пропускной способности провода путем уменьшения сечения провода)) провод или сопля коротящая .
4 . Проверьте бортовое напряжение ....и на заведенном скутере в том числе ибо вероятно оно не 13- 14.7 вольт как должно быть а имеет просадки ниже 12.5 вольт
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Скайвей 650
сообщение № 2455 отправлено 23:04, 10.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (09.08.2021, 13:40) писал:vapehome, у меня на 400ке сдох аккурат после стремной заправки, тоже приехал, заглушил, но больше не завелся. Причем я насос расковырял, заклинил именно пластиковый ротор, но внутри всё чисто, никаких задиров и т.д. Не знаю, что было, может от присадок пластик разбух или от микро абразива притерся... Ну эт так, фантазии. Может и от старости, все же 2005 года мопед.
Fasterpast ,по звуку нового насоса я только сейчас понял,что старый при запуске и работе подвывал малость, и так я проехал паходу тыщи 3000.Слава богу все случилось в граже
  3. 9 сообщений
сообщение № 2456 отправлено 22:50, 10.08.2021 [ Лог ]
Насос подошел идеальноВизуально разницы с оригой не увидел кроме номера на корпусе.Тему можно закрывать.Всем большое спасибо и ровных дорог
  3. 150 сообщений
сообщение № 2457 отправлено 14:11, 10.08.2021 [ Лог ]
Полезность: 1 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Крышка воздушного фильтра
сообщение № 2458 отправлено 12:12, 10.08.2021 [ Лог ]
Sylver (10.08.2021, 09:57) писал:А ушки никто не восстанавливал?
Сегодня переборщил и одно отломилось.
На двух норм держится, но думаю все на металлические переделать.
Ушки так же наплавить пришлось и обточить.
  3. 150 сообщений
сообщение № 2459 отправлено 09:57, 10.08.2021 [ Лог ]
сообщение № 2460 отправлено 09:53, 10.08.2021 [ Лог ]
Дело было при общей изоляции от пандемии. Напаял пластик и обточил по новой
