10.11.2026, 20:20
  3. 24 сообщений
сообщение № 3781 отправлено 17:27, 27.02.2021 [ Лог ]
А к 30 г грузам наверно и в торке пружина ого го какая
  3. 33 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю ось муфты вариатора Burgman 650 2005г.в.
сообщение № 3782 отправлено 16:37, 27.02.2021 [ Лог ]
Добрый день, интересует вал вариатора Burgman 650 2005 г.в., на котором находится муфта. Сама муфта не нужна, но рассмотрю все варианты.
Номер запчасти 21070-10811, на фото запчасть #9
Желательно Украина или доставка в Белгород.
[attachment=15761]
Последний раз редактировал Iluhis 22:42, 27.02.2021
Есть: Sky 650 2005 г.в.
был :Sky 250=>400 2001 г.в.
  3. 24 сообщений
сообщение № 3783 отправлено 14:59, 27.02.2021 [ Лог ]
А есть у кого-нибудь фото оригинального 7го поршня
сообщение № 3784 отправлено 13:25, 27.02.2021 [ Лог ]
Мне сравнивать не с чем. С места если газ в палас разгон бодрый на мой взгляд. Были случаи спасал от бокового удара или в корму. Поэтому у меня было некоторое недоумение после просмотров обзоров в которых говорилось о ватном разгоне до 80 вроде. Повторюсь. Мне сравнивать не с чем и возможно это только мне кажется, что бодро разгоняется
сообщение № 3785 отправлено 12:57, 27.02.2021 [ Лог ]
Ну так так и должно быть, это ж вариатор. приоткрыл и поехал. провал начинается на бодром старте. просто 30 грамм... тут 1 грам больше или меньше, уже меняет работу варика.. хотя... возможно что 30 грам просто тупо нагружают мотор с низов и он у вас постоянно "в провале" тяги поэтому вы его и не чувствуете.
Borus, Завесь их пожалуйста при случае )))
Последний раз редактировал Stitomir 12:57, 27.02.2021
сообщение № 3786 отправлено 12:27, 27.02.2021 [ Лог ]
Stitomir (27.02.2021, 11:35) писал:Borus, 30 грамм это круто, используйте весы пожалуйста при оказии. очень интересно. у нас один пользователь ставил 30грамовые тоже изза масложера ))
Если не забуду. Потеплеет все равно вскрывать вариатор буду. Ещё замечено. По городу газ выкручен чуть чуть. Не знаю на сколько процентов обозначить. Буквально слегка ручку на себя. Идёт 60 и приходится сдерживать. Под знаком 40 притормаживаю и миниму 50 могу держать. Пытается разогнаться. 40 можно ехать если оттормозиться почти полностью. Провалов при разгоне не замечал. Практически с любой скорости до 100 если выкрутить газ сразу подхватывает. На скоростях более 100 не проверял. Собственно разогнавшись до 90 далее газ держу чуть приоткрытым.
сообщение № 3787 отправлено 11:35, 27.02.2021 [ Лог ]
сообщение № 3788 отправлено 09:44, 27.02.2021 [ Лог ]
да. выглядит не айс. делал на коленке во время всеобщей изоляции бормашинкой. немного соврал. про отверстия впервые услышал от товарища занимающегося ремонтом япошек. попросил показать поршень. посмотрев сразу заявил, что надо сверлить. рассказал, что вначале 2000х была японка у которой ресурс мотора составлял всего 60000. умирал от маслянного голодания. насверлили отверстий и клиент забыл о проблеме. Негулярный подтвердил информацию и поведал подробности. у него на поршне еще снята небольшая фаска под маслосъемными кольцами. мне не когда было ждать, когда закончится изоляция и будет доступ к станкам, поэтому на коленке пилил. у меня К5.
сообщение № 3789 отправлено 09:34, 27.02.2021 [ Лог ]
Тяжелые в стоке,это 23гр на первых кузовах,потом вроде как 21 ставили с мерсозадого или K3.Просто не встречал большего веса.У меня стояли 23гр. Но тут мотошкола, поэтому вполне возможны вот такие вот мелкосерийные доработки. Поршень очень страшно выглядит с таким количеством отверстий :) А тролль похоже знатный колхозник, хотя некоторые моменты у него перенял ,типа автошины на зад и скажу ,что пожалел только в одном ,что не поставил ее сразу. Но если честно,не особою доверяю троллем,могут и просто писать отсебятину ,выдавая желаемое за действительное, тем более что явное психическое расстройство там на лицо.
сообщение № 3790 отправлено 09:16, 27.02.2021 [ Лог ]
[quote=mazepa2000|27.02.2021, 08:48].[/quote]
Грузики 30грамм!? не знал,что такие бывают. Вы бы рассказали по подробнее про дренаж, где брали информацию, каким сверлом сверлили, сколько отверстий и т.д.[/quote]
У меня скайвей, учебная модель для мотошколы. Хотя вроде как на скаях в стоке стоят тяжелые ролики. Информация про дренаж из злой группы в ВК, от самого злостного троля Негулярного . Диаметр сверла по ширине канавки маслосъемных колец. Отверстия для дренажа изначально были. Слегка их расверлил и сделал дополнительные. По принципу поршня К7 бормашинкой сделал небольшие углубления
Последний раз редактировал Borus 09:23, 27.02.2021
сообщение № 3791 отправлено 08:48, 27.02.2021 [ Лог ]
Borus (27.02.2021, 06:58) писал:
Stitomir (26.02.2021, 20:39) писал:5000 это рекомендация, да часто, 3-4 раза в сезон )).
У меня одня задумка витает в извилине, если руки доберутся, снять поршень и насверлить этих дренажек... пока поршень новый. он пару тысяч проехал после переборки...
Поршень засверлен. Думаю летом будет результат по расходу масла. Вроде как придется на Алтай смотаться своим ходом. Пробег по спидометру 60+. Состояние поршневой как только с завода. Есть предположение, что в Японии менялся мотор, поскольку модель учебная, но по таможенной декларации ввезено было 2 учебных их номера рам и и моторов отличались на 1 последнюю цифру. Поэтому склонен к тому что мотор имеет этот пробег.
Ролики стоят как понимаю тяжёлые 30+гр. Крейсер 90-110 при оборотах 5200-6000. Может из за того что мотор не замученный жизнью.
сообщение № 3792 отправлено 06:58, 27.02.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Borus 07:25, 27.02.2021
сообщение № 3793 отправлено 20:55, 26.02.2021 [ Лог ]
Он у моей подруги. она ездит.
сообщение № 3794 отправлено 20:54, 26.02.2021 [ Лог ]
один раз регулировал,как раз наверное тыров пять назад.на слух прослабленный услышал бы,а поджатый сказался бы на запуске.ну раз в сезон конечно стоит при моих не больших пробегах.
определенно толк будет! думал у вас уже и нет этого скута,если бы на 650,то там два поршня :)
сообщение № 3795 отправлено 20:39, 26.02.2021 [ Лог ]
