10.11.2026, 20:50
сообщение № 3916 отправлено 14:11, 10.02.2021
Велкам!!!!!
  3. 109 сообщений
сообщение № 3917 отправлено 13:06, 10.02.2021
Принимайте новичка что ли =)
В августе 2019 года получил категорию А и купил себе ская 400, 2004 года выпуска. Взял за очень недорого, но соответственно в не очень хорошем состоянии.
Ну и понеслась - сразу же замена подшипника рулевой колонки, затем посмотрев сколько оно ест масла и цены на поршневую сделал капремонт, поменял поршневую на точеную под ремонтный поршень и сам поршень. Ну и загнал его на зиму в гараж, покатавшись по сути наверное месяц.
Да, между подшипником и поршневой рассыпался замок зажигания. Ну что говорить - кататься хотелось сильно, а денег на замок (откуда такие цены?) в тот момент не было, пришлось колхозить. Два советских реле с жигуля и китайское радиореле с брелком. Теперь у меня типа без ключевой доступ =)
Весной 2020 года открыл сезон 8 марта поехав поздравлять куму. Засопливила вилка и как итог замена масла, сальников и пыльников.
Ближе к лету поменял резину, колодки и подклинивший тормозной суппорт. Ну а потом - гулять так гулять. Заменил оба тормозных диска, вариатор вместе с роликами и плату сцепления. Ну и до кучи газлифт багажника. Уже второй раз меняю - зиму в холоде они не переносят. Благо на алиэкспрессе нашел подходящие.
Ну да хватит о поломках. О покатушках интереснее.
За год владения успел немного поездить. Ну как немного. На работу ездил только на нем, а живу в пригороде. Пробег за год вышел 12 тысяч. Много это или мало, не в курсе ) Так, как опыта немного, сначала далеко отъезжать опасался и все больше катался по области, благо что посмотреть есть. Ну и уже осенью решил прокатиться подальше. Наверное по меркам клуба это недалеко, но все таки для меня это был интересный опыт. Белгород - Тула (с ночевкой в Туле и просмотром достопримечательностей) и обратно через "Кудыкину гору", что в Липецкой области - Воронеж - Белгород.
Сейчас в процессе покупки ская 650. Как показала практика 400 мало, если ехать далеко, да еще и не одному.
Ну и планы уже на этот год наполеоновские )))
сообщение № 3918 отправлено 22:30, 08.02.2021 [ Лог ]
сообщение № 3919 отправлено 17:44, 08.02.2021 [ Лог ]
Stitomir (08.02.2021, 02:30) писал:зеленоватые, да. они не вступают в агдезию или как там ее корозию с дюралевым картером.
Знакомо. Ранее сам делал такие покрытия,вернее отдавал на гальванику. Вот мелочевка на ская. Ухи на газлифт самодел и метизики.
сообщение № 3920 отправлено 02:30, 08.02.2021 [ Лог ]
сообщение № 3921 отправлено 23:10, 07.02.2021 [ Лог ]
Stitomir (07.02.2021, 22:45) писал:ну... вот эти конеш лучше родные, там метал специфический. надо было Антохе и их заказать, отсыпал бы горсть и 24ю деталь заодно
Еще не отправлял грузики, завтра попробую договориться. Метал не думаю,что какой то особенный,просто по прочнее китайских метизов.На крышке пластиковой у меня хромированные(не знаю как на более поздних),но оно не столь важно. Внутри обычные с зеленоватым покрытием,родные нет,не знаю.
Последний раз редактировал mazepa2000 23:16, 07.02.2021
сообщение № 3922 отправлено 22:45, 07.02.2021 [ Лог ]
сообщение № 3923 отправлено 18:26, 07.02.2021 [ Лог ]
Stitomir (06.02.2021, 22:36) писал:прикрути пыльник в зоне суппорта а длину шестигранника линейкой или штангелем определи. там плюс минус не играет роли.
Да это понятно,но мопед на зимовке.Хочу за ранее все приготовить. Ещё пара болтов не родных на креплении крышки вариатора,с головкой на 10,не могу найти родные с головкой на 8,хоть точи их...Да и вопросы по ним.
Длинна одного есть в каталоге m6x45 а вот с другими вопрос...Мне кажется ,что они не родные ,короче стоят. Это 4ре болта, которые держат алюминиевую крышку вариатора, у меня они 25мм,след на нескольких витках всего(в каталоге они одинаковые, но без размера),ну и один так же с головкой на 10.
Вот пример творчества кстати(на порошок осталось).
Последний раз редактировал mazepa2000 19:02, 07.02.2021
сообщение № 3924 отправлено 22:36, 06.02.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 22:37, 06.02.2021
сообщение № 3925 отправлено 19:43, 06.02.2021 [ Лог ]
Заказал у Антохи грузики спасибо за наводку. Вопрос,чтобы темы не плодить.Приехала крышка вариатора от 2005г,буду на свой раритет ставить,нужно знать параметры болта для крепления декоративного пыльника,высота шестигранника самого(закажу токарю этот болт).
Деталь 24
Последний раз редактировал mazepa2000 19:48, 06.02.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт датчика скорости ( спидометра )
сообщение № 3926 отправлено 17:04, 04.02.2021 [ Лог ]
Alexcx (17.08.2019, 13:53) писал:Лучше ссылку дайте, где можно заказать. У всех кого нашел, доставка дороже самой запчасти.
у меня всегда в наличии новые
  3. 4 сообщений
сообщение № 3927 отправлено 16:30, 04.02.2021 [ Лог ]
Всем привет. Купил Скай с неработающим спидометром. От датчика скорости остался только магнит - втулка Ф29мм/h13мм. Я так понимаю, что надо изготовить шайбу с "ушами" и приклеить к втулке. Но не знаю какой высоты должен быть датчик. Какой толщины изготавливать шайбу?
сообщение № 3928 отправлено 13:09, 04.02.2021 [ Лог ]
Dr.Moro, Не за что, отличного сезона!
А тем временем сезон 2021, судя по количеству работы, похоже уже начался! С нетерпением ждем хорошей погоды, и очень ждем открытия границ с Европой!
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Прямой эфир !
сообщение № 3929 отправлено 06:37, 04.02.2021 [ Лог ]
andreijh (03.02.2021, 19:20) писал:Это спамер. Не обращай внимание.
Это я так поинтересовался не ел ли он рыбный суп?
сообщение № 3930 отправлено 19:20, 03.02.2021 [ Лог ]
Слесарь (03.02.2021, 18:54) писал:
Stitomir (04.06.2020, 12:06) писал:04.06.2020
Andreabrege
У вас все нормально?
