10.11.2026, 20:50
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Вопросы от новичка
сообщение № 3901 отправлено 14:05, 12.02.2021 [ Лог ]
сообщение № 3902 отправлено 10:04, 12.02.2021 [ Лог ]
Stitomir, ну эт на те времена, когда бакс по 200 станет )))
сообщение № 3903 отправлено 22:07, 11.02.2021 [ Лог ]
Так делают пендосы
Последний раз редактировал Stitomir 22:07, 11.02.2021
сообщение № 3904 отправлено 20:32, 11.02.2021
пульты и ключи и прочие брелки бкд вешаются на шею - так надежнее
  3. 109 сообщений
сообщение № 3905 отправлено 20:05, 11.02.2021
Зато с реле получилось понтовее ))) Подошел, на пульте кнопку нажал, зажигание включилось. Я еще музыку убрал, бардачки нужнее - там колонки стояли. Кучу пены выгреб, крышки бардачков поставить не мог - крепления оторваны, сделал из плотного кожзама типа шторок, пульт во время езды туда кладу.
сообщение № 3906 отправлено 19:54, 11.02.2021
Ромке можно доверять, и скутер по году норм. у меня 09. но вот вам мой совет, копите денешку на новый вал с 4мя шпонками. при не слишком активных поездках того что есть хватит надолго но иметь в запасе полтос нужно. ну и еще как ездить конечно. варик любит плавность. поводу замка - если отхлебнулся вал - как времянка он удаляется несложно, заводится помед длинной широкой отверткой а что б не уехал бустро без хозяина - отверстие доступа к личине блочится магнитной шторкой. вал восстанавливается и личина тоже.
Последний раз редактировал Stitomir 20:02, 11.02.2021
  3. 109 сообщений
сообщение № 3907 отправлено 19:27, 11.02.2021
По замку зажигания померла и личинка и вал обломился.
Делал на скорую руку, вышло как то так (фотки), ломаться там теперь нечему. Реле если навернется можно достать где угодно, а можно просто закоротить контакты и ехать дальше.
Замок багажника мне врезали в пластик сзади как на 50 кубовых скутерах. Собственно сам замок и тросик б/у от какого то 50 кубатурника.
А скутер покупаю вот этот (не реклама): https://generalscooter.ru/index.php/kupit-maksiskuter/138-kupit-skywave-650-lx-2008
С полной ревизией вариатора, а то мне про него много страшного нарассказывали ))
Последний раз редактировал Rivan 19:29, 11.02.2021
сообщение № 3908 отправлено 19:19, 11.02.2021 [ Лог ]
По идее, уплотнитель и решетку можно с родного фильтра на хифло перекинуть, если у нас выбор "родной продутый или хифло новый"
сообщение № 3909 отправлено 16:47, 11.02.2021
а что с замком? личина? это не дорого. 1к или 1.5 восстановить не самому. если вал то тоже не сильно больше.
сообщение № 3910 отправлено 16:40, 11.02.2021
тока 650 не бери в таком же состоянии как этот. максимально свежий или максимально прозрачный. потому что варик очень дорогой, в сравнении с 400, то есть очень экономя - 90к тока деталюхи которые меняешь сразу. учитывай при покупке в ценнике. а в остальном все болячки те же возрастные как и 400
Последний раз редактировал Stitomir 16:42, 11.02.2021
сообщение № 3911 отправлено 16:32, 11.02.2021
круть, я в том сезоне кроме бкв и не ездил ни куда(((
сообщение № 3912 отправлено 13:35, 11.02.2021 [ Лог ]
нужно сравнивать не новые а использованные. если конченый неоригинал ничем не отличается от конченого оригинала то зачем платить больше
  3. 47 сообщений
сообщение № 3913 отправлено 09:41, 11.02.2021 [ Лог ]
Всем привет.
Много сылшал негативных отзывов о воздушном фильтре хифло, как сильно можно не любить свой бург что бы купить такое. Но как говориться дьявол кроется в деталях, купил я оригинал, ниже фото и мои рассуждения.
На фото слева хифло, справа оригинал. Далее обратная сторона
Слева хифло, справа оригинал.
На следующих фото крупным планом фильтровальная бумага, первое фото хифло, следующее оригинал.
Теперь выводы, измерил штангелем полностью размеры совпадают, несколько десяток мм конечно есть разница, но не существенно. Фильтровальная бумага уложена ровно на обоих фильтрах, бумага похожа, но на оригинале она более бархатистая, на хифло бумага очень похожа на оригинал, но более плотная и ввиду этого потоньше. Обратная сторона выполнена из разной металлической сетки, как по мне на оригинале сетка качественнее чем как на хифло лист нержавейки с отверстиями. И казалось бы, что тут такого, за, что переплачивать? А переплачивать есть за, что. Уплотнительная резинка на хифло очень твердая, ни о какой герметичности говорить не приходится, на оригинале она мягкая и эластичная. Ввиду чего оригинал будет более герметичным по сравнению с неоригинальным фильтром.
Какой фильтр выбрал бы я при установке - конечно оригинал, так как мягкая уплотнительная резинка более герметично прижмется, а бархатистая бумага задержит больше абразивных частиц. Продувать оригинал или ставить хифло? Я бы поставил хифло, потому как продуть оригинал с бархатистой бумагой вряд ли качественно получиться, частички пыли и абразива останутся.
PS Это исключительно мое мнение, основанное на сравнении оригинала и совместимки, а так же опыта эксплуатации автомобиля, каждый решается для себя сам, продувать и оставлять оригинал, поставить хифло, или всегда новый оригинал ) Всем бобра.
Объективная реальность - бред вызванный недостатком алкоголя в крови
  3. 109 сообщений
сообщение № 3914 отправлено 09:11, 11.02.2021
Если интересно, покатушки за год по области:
1. Разумное, парк роз, урочище Маршалково. 25 км. от города, совсем рядом.
2. Прохоровка. Звонница, музеи. Если честно катаюсь туда регулярно, так как там теща )) - 70 км. от города. Если есть желание, приезжайте - посмотреть есть чего.
3. город крепость Яблонов, тоже около 70 км.
4. Белгород - Великомихайловка, музей 1 конной армии - подземный монастырь в Холках - Новый оскол - Волоконовка - Шебекино - Белгород, в круг вышло около 300 км.
На первой фотке видно на месте бардачков дырки - там стояла музыка, я ее убрал. Сейчас такого позора уже нету ))
[attachment=15743]
[attachment=15742]
Последний раз редактировал Rivan 09:16, 11.02.2021
сообщение № 3915 отправлено 06:38, 11.02.2021
Хороший обзор!
Добро пожаловать!
