10.11.2026, 21:03
сообщение № 3946 отправлено 15:30, 30.01.2021 [ Лог ]
mazepa2000, от 99 до 06 они в стоке принципиально одинаковые. и пластины в у них заменяемы.
Если не спилите закругления на концах пластины - то пули зажрет в этих местах со временем, потому как закругления сделаны под геометрию роликов а пули плоские и они должны скользить по пластине равномерно до самого ее края, который изогнут под круглые ролики, так что пилить или не пилить дело хозяйское. С 07 и далее пластины идут без закруглений с завода.
Кольцо является ограничителем крайнего положения грузов - чтоб не выпадали и не перекашивались. но если роликам это нужно в основном при установке варика на вал, то пули имеющие неправильную трапецевидную форму и полуовал - без кольца могут выйти на слишком больший радиус и возвращаясь "лечь на спину" что спровоцирует "перманентную "3ю" передачу то есть заклинит варик.
Пы.Сы. кольцо не влияет на скорость.
Последний раз редактировал Stitomir 15:31, 30.01.2021
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » C42, проблема с иммобилайзером
сообщение № 3947 отправлено 14:04, 30.01.2021 [ Лог ]
Fasterpast (25.01.2021, 15:59) писал:Проверяйте все провода от шторки до замка, бывает оксиляются или мыши жрут. Если все ок, снимайте шторку, отчищайте плату от компаунда, смотрите где есть оксилы и действуйте по обстоятельствам. Если в электрике не разбираетесь и отдать шторку некому, то на замену. Прописывать её не надо, вроде.
что за шторка?
сообщение № 3948 отправлено 08:31, 30.01.2021 [ Лог ]
Stitomir, От более нового,это значит к3,к4 и т.д. Возможно от европейской версии. Попадалась информация(потерял),что ставиться без пиления и доработок.
Пластину оставляйте,вы имеете ввиду кольцо 3?
Fasterpast,
Получается, что корпус 2 и кольцо 3 я могу купить от любого до 2006г ,так же как и 6? И все соберётся в кучу? Вот и интересно,от чего паук 6 без ступеньки,чтобы не пилить и ролики не убить..
Последний раз редактировал mazepa2000 14:40, 30.01.2021
сообщение № 3949 отправлено 20:28, 29.01.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (29.01.2021, 16:10) писал:Пластину 6 не хотелось точить,она вроде бы, от более нового уже без доработок ставиться
от какого более нового????
пластину оставляйте. она нужна там.
Последний раз редактировал Stitomir 20:29, 29.01.2021
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » С днем рождения ! Stitomirа и Rituala
сообщение № 3950 отправлено 20:25, 29.01.2021 [ Лог ]
max2302,
сообщение № 3951 отправлено 20:13, 29.01.2021 [ Лог ]
mazepa2000, до 2006 года вкл - вариаторы относительно похожи, дальше уже совсем другая история. если пластина со ступенькой, точить по любому придется.
сообщение № 3952 отправлено 16:10, 29.01.2021 [ Лог ]
Fasterpast (29.01.2021, 15:44) писал:Покупаете грузики dr pulley фирменные, подтачиваете позицию 6, всё остальное сток, крышку с усиками 3 меняете по желанию. Ниже оборотов уже не выжать.
http://burgman-club.ru/forum/otchetyioremonte/topic-9912.html
Спасибо! Пластину 6 не хотелось точить,она вроде бы, от более нового уже без доработок ставиться.Вопрос от какого и на все ли вариаторы этого двигателя?
По поводу кольца с усами,он там вообще нужен? Они взаимозаменяемы(коды разные)?
сообщение № 3953 отправлено 15:44, 29.01.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 15:48, 29.01.2021
сообщение № 3954 отправлено 08:31, 29.01.2021 [ Лог ]
Ребят,помогите советами.Тема заезжена,но собрать все в кучу сложно,много не актуальной информации или просто пустой без конкретики.
Имеем чессотку 1999г,пробег под 20т,собсвенно я не верю в такие пробеги,но при покупке резина соответствовала модели по мануалу и году выпуска.Будем считать,что пробег не реальный. Родной вариатор с не большим износом,ремень конечно меняный.
Собсвенно мне пенсионеру вполне хватает и динамики и скорости,но имеет место небольшой масложер,причем он начинается на скорости в районе сотни.Скутер используется в основном в режиме трасса.Хотелось понизить обороты на крейсере.Задний баллон авто(очень нравиться),по выше профилем родного,но обороты он не сильно понизил на слух.
Что посоветуете? Хотелось конечно не слишком большие вложения,но понятно что за 3т.р. я не получу желаемого.. Доступ к промышленному оборудованию есть.
Варианты такие.
1.проточить вариатор(на какой угол?),вырезать окна под грузики чтобы ремень вышел на больший радиус.
2.Купить новый вариатор (позиция 2) 21122-15F00-000 COVER,MOVABLE DRIVE ,грузики др.пулли.
В обоих случаях думаю потребуется поменять ремень на более длинный,какой? Поменять (позиция 6) 21431-15F00-000 PLATE,MOVABLE DRIVE без загиба на выходе грузиков(родную пилить не хочу),вопрос на какую,от какой модели или номер?
Интересны все нюансы,что может потребоваться делать и менять еще.
Да,забыл. Позиция 3 21122-15F00-000 COVER,MOVABLE DRIVE под замену,усики обломаны.Нужна ли она будет вообще и от какой модели при моем варианте?
3.Ваши рекомендации.
  3. 668 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » С днём рождения Светлана (Бруммгильда)
сообщение № 3955 отправлено 22:07, 28.01.2021 [ Лог ]
Наступил твой личныи "Новыи год". Чем старше мы становимся, тем больше он напоминает контрольную. Предмет - твоя жизнь. А строгии учитель - ты сама. Хорошо было бы знать вопросы заранее :) Как же хочется наити ответы на вопросы, на которые кажется нет ответа. Возможно каждыи год ответы будут разными.
День Рождения - прекрасныи повод для "обнуления", для восприятия своего новолетия и нового дыхания. СПРАЗДНИКОМ!!!!!!
  3. 668 сообщений
сообщение № 3956 отправлено 22:06, 28.01.2021 [ Лог ]
С днем рождения!!!!!!
  3. 668 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Пафнутия с днюхой!
сообщение № 3957 отправлено 22:06, 28.01.2021 [ Лог ]
Поздравляю! Ура!!!!
  3. 668 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Алексич!с днем рождения тебя!!!
сообщение № 3958 отправлено 22:05, 28.01.2021 [ Лог ]
Поздравляю!
сообщение № 3959 отправлено 18:52, 28.01.2021 [ Лог ]
С днём рождения,наш дорогой Алексич!
  3. 1306 сообщений
сообщение № 3960 отправлено 18:08, 28.01.2021 [ Лог ]
С Днём Рождения! Всего тебе самого наилучшего и самого наипозитивнейшего!
Festina lente
