12.11.2026, 02:03
  3. 16 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Скайвэй 2000г. не заводиться.
сообщение № 5206 отправлено 06:27, 26.06.2020
цвет нормальный только вот слабовато как то, но это мои предрассудки, да ладно вопрос вот в чем как снять колокол, до этого его снимали без меня в обычном авто сервисе и я уже сомневаюсь что его вообще снимали, решил снять сам и вот засада, первую гайку я открутил, потом идет гайка на 30 мм или это уже колокол (ротор)? нужно ли откручивать болты которые прикручивают статор к шестерне и какой нужен съемник? подойдет ли обычный с клешнями которым подшипники снимают?. думаю что в сервесе меня нае что снимали ротор и дело в нем так как вычитал что датчик должен выдавать более 2,5 вольта при прокрутке стартером или я не прав? выдает полный 0 хотя прозванивается как положено и пробоя на массу нет.также прозвонил катушку все обмотки в норме, систему зажигания "мозги" сменил вообще. ну я уже не знаю что ему надо. да еще странный момент когда ручка газа закрыта то крутит бодро, а когда даешь газку при прокрутке стартером сразу чувствуется что ему (стартеру) тяжело чуть не встает совсем, вроде до этого такого не было.
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Глохнет без каких либо причин
сообщение № 5207 отправлено 06:27, 26.06.2020
Валентин,у меня веселее было-выезжаю с сервиса,чуть проехал и началось-глохнет,холостых не держит.Полез смотреть,вроде все в порядке.Начал пальцами патрубок ощупывать,а он снизу не одет до упора!Подтянул до места-все в порядке.
Последний раз редактировал Слесарь 06:29, 26.06.2020
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2020 » Burgman party 2020
сообщение № 5208 отправлено 01:00, 26.06.2020
Ну ...мы в теме, ждем решения по пересечению границы. руку на пульсе держим вчетвером.
  3. 251 сообщений
сообщение № 5209 отправлено 00:45, 26.06.2020
Сними патрубок карбюратора идущий к двигателю, растяни и посмотри на целостность, не взирая на то что он новый. Если окажется трещина, не покупай еще раз новый, купи армированый кусок трубы подходящего диаметра и сделай 2-3 отреза подходящей длины. Один ставишь, один про запас. Если купишь хороший то хватит надолго. но чтобы не испытывать судьбу вози и запасной.
Что с воздушком?
Последний раз редактировал Valiksan 00:52, 26.06.2020
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Низкий заряд
сообщение № 5210 отправлено 22:51, 25.06.2020 [ Лог ]
АМТ (17.06.2020, 12:42) писал:Понял, спасибо! Перегоню мот в гараж к себе и все проверю поэтапно. Пока на работе оставил.
  3. 72 сообщений
сообщение № 5211 отправлено 16:00, 25.06.2020 [ Лог ]
antoxa,
Еще раз спасибо большое за ТО . Было приятно пообщаться с профессионалом своего дела .
  3. 3 сообщений
сообщение № 5212 отправлено 15:16, 25.06.2020
Помогите советом. Глохнет только на ХОДУ. На подножке не глохнет любые обороты держит нормально. Как только поехал через 1- 1.5 км начинаются выстрелы в глушитель. Потом глохнет. Остановился заводится едет. Менял местами с рабего Ская насос,катушку зажигания, коммутатор. Проводку всю разбирал смотрел. Контакты все обрабатывал специальной хренью. Свечу тоже менял. Зазоры клапанов смотрел,метки грм тоже на месте уже ума не приложу куда лезть((( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Генерал
  3. 3931 сообщений
сообщение № 5213 отправлено 14:47, 25.06.2020
И так осталась не так много времени . 10 июля список закрываю. Постараюсь держатся тех же цен что и в прошлом году .
Мальчик байкер/водитель/пассажир – 3 700 р.
Девочка байкер/водитель/пассажир - 2300 р.
Дети до 18 лет бесплатно.
Окончательно сумма сформируется как утресется список. Ибо есть такие расходы как ДиДжей, экологичексий сбор, конкурсы и призы. Эти суммы делятся на присутствующих.
Т.к. сбор средств занимает некоторое время - закрывается список 10 июля 2019.
Деньги уже можно сдавать . Все как обычно Бухгалтер Месье- Сейлор Карта сбера № 5469 3800 2320 9967 . Незабываем подписываться от кого
Последний раз редактировал Garri 14:48, 25.06.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Дизелит 250 1999 года...
сообщение № 5214 отправлено 08:42, 25.06.2020 [ Лог ]
Когда мопед приехал, жутко работал и гремел тоже знатно
1. Заменили цепь грм(была вытянута в хлам настолько, что натяжитель не справлялся. Никогда не видел цепи, у которой закусывают звенья.
2. Попутно заменили убитую в хлам обгонную муфту
3. Ну и по мелочи попутно - сняли мотор, высверлили заломанный болт крепления глушителя из гбц, отрегулировали клапана, заменили неоригинальный воздушный фильтр
Мопед работает как швейцарские часы без единого постороннего звука, даже я сильно удивлён
Самое интересное - что там внутри мотора, в трансмиссии и в карбюраторе я даже не знаю. Притом что мопед не хотел сам скидывать обороты, после замены цепи их помогло просто убавить - накрутили, потому что видимо не заводился как следует
Последний раз редактировал antoxa 08:48, 25.06.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Ступичная гайка заднего колеса
сообщение № 5215 отправлено 08:41, 25.06.2020 [ Лог ]
antoxa, у меня такое случилось после посещения шиномонтаж в быкленде.
  3. 388 сообщений
сообщение № 5216 отправлено 08:25, 25.06.2020 [ Лог ]
Не нету, все распродал.
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
сообщение № 5217 отправлено 08:19, 25.06.2020 [ Лог ]
mazepa2000, Да никуда она не открутится, голову не морочь. Откручивали и закручивали по 50 раз, ничего ей не будет. Затягивать нормально просто и все. Именно слизанных шлицов на колесе не видел даже у тех, у кого оно болталось 2 года (гайка без шайбы или с неправильной шайбой была вроде как затянута, но плохо прижимала колесо). Сами шлицы(если не сгнили) как правило довольно крепкие, а вот втулку в колесе проворачивало и лучи трескались постоянно
У меня когда первая 400-ка была, тоже очковал по каждой ерунде. Если так думать, то точно что нибудь сломается. Но обязательно не то, что ожидаешь
сообщение № 5218 отправлено 08:11, 25.06.2020 [ Лог ]
Valiksan, Да я смотрю вы огромный спец даже в том, о чем ничего не знаете вообще. Так держать!
  3. 251 сообщений
сообщение № 5219 отправлено 00:50, 25.06.2020 [ Лог ]
antoxa (24.06.2020, 09:09) писал:Valiksan Вам то что? Только на нервы подействовать, а толку никакого. Тьфу
так это...нельзя так про маму.
Рассчитываешь на себя?
Вот когда осознаешь что вокруг люди тебя любят ... не зависимо в каком углу ты накакал... тогда поймешь и маму и меня и окружающих. А пока у тебя совсем другая история. Жаль.Но ничего, видимо всё у тебя ещё впереди. Маму напоминаю?... выше нос сынок!
Всё у тебя еще будет! лишь бы голову не ломал... куда это всё девать. Ну а я как мама- рядом если что.
пару моментов на подумать... мама тебя растила чтобы было кого обсирать и не поддерживать? или ее сомнения всеголишь переживания за того кто дорог ей?
Ибо с твоим видением мамы ты и не придешь к ней, пока Наполеоном не станешь. Одна проблема....мама как и раньше спать не будет переживая за тебя, а ты на острове остаток дней доживать будешь. Стоит ли видеть то, что придумал САМ?
Может вариант просто приехать, починить кран, да хлеба купить ...для мамы милее супершпонок будет? Или думаешь что на хлеб ей и так хватает?
Ладно я умолк. Пойду свою державу поднимать.
на это сообщение отвечать не нужно...не оценю.
Последний раз редактировал Valiksan 01:12, 25.06.2020
сообщение № 5220 отправлено 22:42, 24.06.2020 [ Лог ]
mazepa2000, на бург не знаю, а на другом мопеде я поставил временно гайки от жигулей, вроде ступтчная, что бы до дома доехать. Да так за двадцать тыс.км и не поменял. И не оборачивалась. Проверял ключей динаметрическим.
