12.11.2026, 02:15
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Доброго времени суток
сообщение № 5266 отправлено 15:26, 20.06.2020 [ Лог ]
Спроси у Анатолия.
  3. 7 сообщений
сообщение № 5267 отправлено 12:08, 20.06.2020 [ Лог ]
Антон продаёт только в комплекте с поршнем
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Принимайте (надеюсь), проверка
сообщение № 5268 отправлено 08:32, 20.06.2020
Gillette, Вероятно да. Это и правда удивительная 250-ка без спинки пассажира и ручника, причём похоже их там никогда не было
  3. 139 сообщений
сообщение № 5269 отправлено 22:32, 19.06.2020 [ Лог ]
К Антону однозначно. http://burgman-club.ru/forum/chastnyieuslugi/topic-11829.html
Последний раз редактировал бизон 22:35, 19.06.2020
сытый голодному не пеший
  3. 7 сообщений
сообщение № 5270 отправлено 21:56, 19.06.2020 [ Лог ]
Парни всем по привету!)))
В этой технике новичок, купил бургмана 99 года, 400куб. С разобранным движком. Вроде все прикупил, остались кольца(номинал) и распред, может подскажите где можно приобрести в Москве и обл... распред можно б/у если у кого то завалялся нормальный... всем заранее спасибо))
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Burgman 650 Что может греметь *видео*
сообщение № 5271 отправлено 17:44, 19.06.2020 [ Лог ]
По характеру звука напоминает натяжитель грм, но надо слушать вживую, откуда он. Может и в коробке что-то быть
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Дизелит 250 1999 года...
сообщение № 5272 отправлено 11:37, 19.06.2020 [ Лог ]
Stitomir (19.06.2020, 00:39) писал:
ch1stov (18.06.2020, 17:05) писал:Собственно дизелит 250,год 1999, посоветуйте с чего начать выяснять
Я так понимаю вы говорите сейчас о грохоте грузиков вариатора об стенки направляющих грузиков вариатора? Если да то меняйте стенки направляющих и грузики, а грузики лучше dr. Pulley.
причина раз (многовероятная) У стоковых грузов иногда сердечники вылезают из пластиковой рубашки и начинают шарашить латунью об люминий, прикидываясь дизелем.
причина два (менеевероятная но всё же)- срочно вкрывайте крышку и проверяйте затянута ли гайка ведущего шкива.
Как исключить проблему в движке- снимите ведущий шкив и заведите без варика. шумов и дизеления быть не должно.
Большое спасибо. отогнал сегодня к рекомендованному выше Антону, ждем результатов вскрытия...
Разницы нет.
сообщение № 5274 отправлено 00:56, 19.06.2020 [ Лог ]
вибрации??
сообщение № 5275 отправлено 00:39, 19.06.2020 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 00:41, 19.06.2020
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Помогите советом
сообщение № 5276 отправлено 00:37, 19.06.2020 [ Лог ]
Всем привет !
Вобщем встрял я и не могу никак разобратся .
Н работает спидометр и не переклбчает передачи (
Дело было так , сначало накрылось у меня реле регулятор .
Доехал до дома на автомобильном батарейке )
Купил и поставил новое реле , все собрал , выйхал из гаража и понял что нихрена не работет спидометр и не переключаются передачи (
Всклчила ошибка cvt cpeed sensor .
Полез разбираься и понял что я совсем не электрик (
Вобшем в мануале описывается ошибка по датчику скорости который стоит на кпп .
В нем 3 контакта
Плюс минус и считывающй экранированый провод .
Минус минус в норме
На считывающем проводе висит небольшое напряжение 0.13 вольт
Попровал покрутить колесо , ничего не меняется .
Вытащил датчик и магнитом у него поволил
Ноль внимания
Вобщем грешу на него .
Но все бы ничего , но немогу найти его на мегазипе (
Может кто подскажет мне , все ди я правильно отдиагностиовал ?
Или номерок е
Этого датчика у кого нить есть
Проблема на бургмане 2002 год .
  3. 251 сообщений
сообщение № 5277 отправлено 23:47, 18.06.2020 [ Лог ]
Видео не нужно, дай просто качественную фотку.
  3. 10 сообщений
сообщение № 5278 отправлено 20:26, 18.06.2020 [ Лог ]
Слесарь (18.06.2020, 18:11) писал:Антоха
Искать в "Частные услуги" и от Красногорска недалеко
Который в заречье?
  3. 1 сообщений
сообщение № 5279 отправлено 18:19, 18.06.2020 [ Лог ]
На что я попал ? Видео 3 секунды это на холодную. И 14 секунд на горячую. И пропала зарядка.
https://www.youtube.com/watch?v=Bf07hkJlREg
https://www.youtube.com/watch?v=Itm29C5uD-Y
сообщение № 5280 отправлено 18:11, 18.06.2020 [ Лог ]
Антоха
