12.11.2026, 02:23
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Принимайте (надеюсь), проверка
сообщение № 5296 отправлено 08:31, 17.06.2020
Всем привет! Сегодня еду приобретать бургмана 250 1999 года. Прошу помощи: 1) на что обратить внимание, 2) как проверить вариатор и сцепление, 3) где находятся номер двигателя и рамы (есть ли вин или что то подобное), 4) где можно проверить что он документально чистый, без запретов, ограничений, штрафов и не дай бог в угоне, 5) смотрел много картинок и на них как правило они с ручником и спинкой для пассажира, у этого варианта ни того ни другого (почему??), 6) низ пластика хозяин выкрасил раптором, говорит затерт был (может пытается что то скрыть? дтп? падения?), так же отсутствует хромированный теплоэкран на глушителе (говорит отгнил, снял) и при этом говорит что пластик и стекло оригинал (как проверить?). Заранее благодарю, если кто подробно ответит на мои вопросы, я новичок в этом деле (первый максискутер). Всем добра и ровных дорог.
https://auto.ru/scooters/used/sale/suzuki/burgman_250/3219832-7684ab3e/
Последний раз редактировал ch1stov 08:56, 17.06.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Глохнет без каких либо причин
сообщение № 5297 отправлено 06:35, 17.06.2020
Он в чате писал,что патрубок новый.
  3. 191 сообщений
Borus (16.06.2020, 05:56) писал:возможно поможет в информация [url=https://vk.com/wall-5550577_248470][/url]
Мне не порнуха нужна
  3. 170 сообщений
сообщение № 5299 отправлено 01:24, 17.06.2020
Если карбюраторный, то первое смотри патрубок карба
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » РАСХОД МАСЛА НА 400-ке
сообщение № 5300 отправлено 22:44, 16.06.2020 [ Лог ]
Stitomir (15.06.2020, 23:31) писал:Просто регулярно следи за маслом. а еще лучше датчик давления замути. Я вон до сих пор по инерции масло каждое утро проверяю на 650ке, хотя и датчик давления и уровня есть
В привычку вошло перед каждым выездом :)
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Низкий заряд
сообщение № 5301 отправлено 18:13, 16.06.2020 [ Лог ]
Подскажи мил человек...показания в пути ты мерял с клемм аккумулятора или подкидывал к какому то месту проводки на скутере??
1 Если не с аккума- дай показания с него.
2. если с аккума греется ли PP при просадке вольтажа?
3. Сколько показывает аккумулятор после остановки и выключения ключа. Падает ли значение если вольтметр включен непрерывно 5 минут на выключенном ключе.
4 с лева у сидения где два 40А предохранителя найди белую колодку с тремя желтыми проводами. Разомкни и посмотри на контакты внутри... есть ли почерневший/ плавленный или явно поменявший цвет особенно на колодке (мамы) сия колодка может быть притоплена под пластик но с нее явно идут провода на PP длинна которых 20 см и проследить где лежит без труда можно.
Последний раз редактировал Valiksan 18:24, 16.06.2020
  3. 251 сообщений
сообщение № 5302 отправлено 18:11, 16.06.2020
Для начал определись...глохнет ли на холодную...или проблемы начинаются когда мотор прогрелся,
сообщение № 5303 отправлено 16:26, 16.06.2020
Kishman77 (16.06.2020, 14:43) писал:Он когда глохнет стреляет в глушак. Датчик Положения дроссельной заслонки есть
Только он карбюраторный.
да причин уйма, а если работает то работает норм без сбоев ровно?
сообщение № 5304 отправлено 16:24, 16.06.2020 [ Лог ]
antoxa (16.06.2020, 14:47) писал:Stitomir, Тогда я не поеду. Я же рукожоп и ничего не умею
Тогда и я не поеду
  3. 1650 сообщений
сообщение № 5305 отправлено 15:59, 16.06.2020 [ Лог ]
dmitry_fmc (16.06.2020, 13:04) писал:
Stitomir (16.06.2020, 11:13) писал:На валдае устроим вам конкурс на эрудицию по 650
Начнем с Пашиного
У него,наверно,до сих пор в дождь аккум "пухнет" ))
У меня всё в порядке, РР заменил и всё гуд. Спасибо Антохе
скай вэй 650 LX 2009 год
сообщение № 5306 отправлено 15:02, 16.06.2020 [ Лог ]
Смотреть все контакты, генератор. Но скорее всего дело в реле. Не повторяйте чужих ошибок, берите новое.
АМТ (16.06.2020, 13:55) писал:Щетки?
В этом генераторе щеток нет
сообщение № 5307 отправлено 14:47, 16.06.2020 [ Лог ]
  3. 3 сообщений
сообщение № 5308 отправлено 14:43, 16.06.2020
Последний раз редактировал Kishman77 14:42, 16.06.2020
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Gillette (15.06.2020, 22:57) писал:
dmitry_fmc (29.07.2014, 00:19) писал:Прошло достаточно времени и перед Валдаем все же я решился насверлить отверстий "хвосте" Бурга. Искались другие решения, но либо надо было менять хвост и внутреннее наполнение,а мне очень хотелось оставить хвост S без изменений, либо колхозить что то используя за базу площадку к монолок от Гиви. Купили мы с Михаилом эту деталь,но как ни прикладывал я ее по месту,ну не нравилась мне эта идея и все тут. Хвост новый купить тоже был бы "гемор". Так что,решил я положиться на Удачу и свои руки.
Как обычно,когда хочется все сделать аккуратно,возникают всякие затыки, то сверло маленькое только есть, то потратив денег на больший размер,оказывается,что патроны в дрели только под 10ку. и так все познавалось через мат и набеги за каждой мелочью в магазин.
В итоге,на заводе своем нашел токаря,он мне сваял проставки. По месту я их по высоте подогнал болгаркой. Листа металла тоньше чем 5ка,на свалках городских не нашлось. Пришлось орудовать болгаркой и запастись терпением.
Выставляю на суд народный,полуподелку,так как надо подкрасить и купить резиновые уплотнители,ну ли на крайний случай,засиликонить вокруг выступающих частей.
Надежность была проверена в дороге. Все гуд. Даже пассажир мог спокойно облокотиться на спинку.
[attachment=5317]
[attachment=5318]
[attachment=5319]
[attachment=5320]
[attachment=5321]
[attachment=5322]
[attachment=5323]
[attachment=5324]
[attachment=5325]
[attachment=5326]
Дима, понимаю, было давно, ну ты случайно не помнишь размеры болванок для токаря?
перелистал свои старые записи. к сожалению, не нашел. видимо, на листе рисовал.
и сейчас железа больше, можно и правда,попробовать из трубы сделать. главное, что они разные по длине должны быть. я это не сразу понял и пришлось шайбы подкладывать,чтобы в хвост не упиралось и было горизонтально
  3. 5 сообщений
сообщение № 5310 отправлено 13:55, 16.06.2020 [ Лог ]
Всем Добра и Удачи!
Прошу совета- на ХХ цифровой вольтметр указывает заряд АКБ 13,8-14,0 В. А при движении на любой скорости 12,5 -12,8В. . Мот только купил и перегонял, переживая, более 100 км по Москве и области. По приезду проверил запуск - стартер крутил уверенно. Но ситуация не нравится. Подскажите, с чего лучше начинать? Контакты? Щетки? Или сразу искать рабочее реле? ГОд выпуска 2005, проверен по номеру рамы. Спасибо!
