15.11.2026, 17:55
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » После прикуривания пропало питание.
сообщение № 9211 отправлено 15:52, 29.05.2019 [ Лог ]
Soparts (29.05.2019, 15:45) писал:мот не оживает
Подробнее,пожайлуста.
Не заводится?
Ничего не светится?
  3. 6 сообщений
сообщение № 9212 отправлено 15:45, 29.05.2019 [ Лог ]
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста, тема такая: после зимы зарядил аккум, покатался и поставил мот около дома на три недели, вчера пришел к моту а аккум дохлый, решил прикурить от заведенной машины, в общем что то искрануло в районе акб на моте и я сразу снял провода, провода нагрелись. Приехал знакомый, перекинули с его мопеда хороший аккум, а мот не оживает.
Вот хотел узнать какие последствия могут быть после этого прикуривания, и куда лезть смотреть проблему что бы оживить мот?
Мот: Скайвей 400 CK43 (2004г)
  3. 17 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » SkyWave 650 [Пермь]
сообщение № 9213 отправлено 15:33, 29.05.2019 [ Лог ]
брал 49 тысяч было. Сейчас уже ближе к 54
Полезность: 0 | Мото сервис » Макси-скутеры Honda,Yamaha и другие марки. » Загорелся Yamaha Tmax
сообщение № 9214 отправлено 13:31, 29.05.2019 [ Лог ]
obanze (28.05.2019, 22:11) писал:Антох, ты про этот кузов и гимор с ремнём сказал?
Да, это и есть четвертый. Много народу от них пытается избавиться из-за этого, продаются они плохо
obanze (28.05.2019, 22:38) писал:ейчас пробег 35 - надо шестерни менять или ремень уже заказывать?
Лучше отложи деньги на то, что сломается.
  3. 50 сообщений
Bangkok (29.05.2019, 07:49) писал:
1. Есть ли изъяны по габаритам? Насколько легко на нем протискиваться в пробках? У Бургмана, все отцы знают, лопухи, самая широкая часть мотороллера, точнехонько на уровне зеркал легковушек. Как с этим у GP800? Зеркала, вижу, высоко. Выше ли, чем зеркала внедорожников?
2. Есть ли динамика после 100? Грубо говоря, можно ли на трассе, открутив ручку, динамично всех обогнать? Хотя бы до 140. На Бургмане именно этой динамики прежде всего не хватает.
3. Я прекрасно понял, что он прет, но имеется, как в анекдоте, нюанс. ))) Есть ли мотоциклетные ощущения от динамики до 100? На Бургмане, сами знаете, откручиваешь ручку, и как будто где-то там внутри бравый, но неторопливый капитан командует: Машинное отделение! Полный вперед! А в ответ неспешно откуда-то из машинного отделения: есть полный вперед! И только после этого электроника начинает плавненько прибавлять ходу. А хочется иногда, как в старину на карбовой мопедке: сколько открутил - столько и поехал, прямо сейчас.
1.после раннера 200, он конечно широкий) но если сложить зеркала, то проблем не возникало у меня, он уже ская 650. По горьковке в пробках протискиваюсь, на садовом даже на 200ке не везде пролезал, стараюсь там не ездить. Зеркала ниже зеркал микроавтобусов, с внедорожниками по разному.
2,3. Есть, до 190 разгоняется незаметно (у меня грузы легкие стоят, надо на пулли менять). Динамика очень достойная.
Еще его выбрал из-за того, что мне на всех скутерах сидеть не удобно, напр. на скае 650 спинка слишком близко для меня. Правда на Гилере со временем спинку убрал и перешил седло. Мой рост 182, вес 100
  3. 50 сообщений
Valiksan (29.05.2019, 00:54) писал:Ага...бачки расширительные купите про запас и J-costa не ставьте! Откручивает гайку на раз! Инженеры там по ходу не в ту сторону резьбу накрутили ))
Бачки зачем в запас?
Valiksan (29.05.2019, 01:00) писал:Anatolich- 11 год уже придушен. До 10го прет. Есть мнение, что там мозги три режима могли б иметь, но опция не переключаемая, хотя на каком то моте реализована с этим двиглом и "переключалка". Хотя петельку- то придушенности можно и ослабить...;)
Мот с этой трансмиссией один - Aprilia Mana 850, там есть переключалка режимов и скоростей, типа как на бурге
  3. 50 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Макси-скутеры Honda,Yamaha и другие марки. » Gilera GP800/ Aprilia SRV850
сообщение № 9217 отправлено 12:55, 29.05.2019 [ Лог ]
Я еще сам в трансмиссию не лазил, но предхоз грузы менял сам в гараже, так что я справлюсь сам 100%, тем более пневмо-пистолет есть. Индикацию по замене ремня можно скинуть самому, в сервис-мануале об этом написано.
Ремень оригинальный я купил за 7700
Автосмазчик цепи люди прикручивают, но я бы не стал, т.к. представляю какой кусок солидола в итоге будет вместо цепи и вокруг нее
Последний раз редактировал Alexey 12:56, 29.05.2019
  3. 196 сообщений
Valiksan, не, ну в интернете я и сам закладываю до скрежета, обе подножки сточил до рамы. Да и стартую с места - ого-го! На заднем! Но тут все-таки речь о необычном сочетании достаточно мощного и моментного мотора с цепным приводом. И вариатор, а не ножная коробка, где 80% успеха - в умении щелкать передачами. У меня был бандит-шестисотка с сопоставимыми характеристиками. Там , правда, верховой мотор. Ехал он очень борзо, хотя от бритв, конечно, сильно отставал.
  3. 251 сообщений
Bangkok, всё что не литр спорт - не просто отстает на корпус, а смотрит как GP800 уходит в закат и с места. Минские байкеры еще в 2009 году нервно курили не снимая шлема. Врядли тут есть что добавить. Пуля.
Последний раз редактировал Valiksan 11:12, 29.05.2019
  3. 196 сообщений
сообщение № 9220 отправлено 10:20, 29.05.2019 [ Лог ]
Я правильно понимаю, что при достижении межсервисного интервала электроника блокирует коробку передач, ограничивая разгон? После замены ремня нужно сбросить этот интервал, что можно сделать только в официальном сервисе, так как нужен дилерский прибор? Владельцы Маны об этом писали. И съемник, вроде, какой-то нужен для замены ремня. Какие-то противоречивые сведения.
  3. 1306 сообщений
По Питеру в пробках- нормально, хотя именно большие внедорожники мешают зеркалам (иногда)..
" Есть ли динамика после 100?"- есть!))) Динамика есть начиная с момента трогания и до... 200 (по спидометру- в реальности, естественно меньше) прокатился-попробовал, больше не хочу пробовать- немного страшновато)))
" можно ли на трассе, открутив ручку, динамично всех обогнать? Хотя бы до 140"- можно и даже не задумываться о том, хватит ли запаса или нет...
" Есть ли мотоциклетные ощущения от динамики до 100?"- есть. Динамику разгона я бы сравнил с Honda Magna VF750 I-го поколения (которой владел два года)- откручиваешь ручку и мотоцикл, как будто выпрыгивает из под тебя!))) и ему "по..." сколько ты весишь! Только успевай рулить да перещелкивать передачи! Так вот на GP800 практически тоже самое... Единственное на мокром асфальте или слегка присыпанном песочком, при резком откручивании колесо срывается в проворот... Инжектор не "задумчивый"- сколько и когда открутил- так и тогда едет.
Несколько раз приходилось резко тормозить из-за "внимательных" автолюбителей- передние тормоза "зверские" в хорошем смысле слова, останавливают на раз-два, задним только подтормаживаешь.
Да, по поводу мото в городе- лично мне приятнее в городе передвигаться на максискутере: нет необходимости переключать передачи, более комфортная посадка, ветрозащита...
Festina lente
  3. 196 сообщений
сообщение № 9222 отправлено 09:28, 29.05.2019 [ Лог ]
А есть регламент замены ремня вариатора? На Мане раз в 20 тысяч - вынь да положь новый ремешок.
Кстати, сколько стоит ремень на GP800 ? Я пошарил, ценник очень разный, от 7600, до 200 долларов (из-за бугра).
А скотойлер можно прикрутить к цепи? Я просто с ними дела не имел, всегда ручками мазал цепь.
  3. 196 сообщений
Fasterpast (29.05.2019, 08:48) писал:Лучше тогда моц какой-нибудь взять интересный.
И об этом думал. Но как вспомню былое, когда тошнишь в пробке, надрачивая левой рукой сцепление, и сразу грустно.
Bangkok, да ладно, 650ка в повер режиме достойно едет, гилера, конечно - огонь мапет, чё говорить ) Но со скаем - разные классы, для меня мапет без норм багажника уже не мапет, например. Ну и цепь еще. Лучше тогда моц какой-нибудь взять интересный.
сообщение № 9225 отправлено 08:30, 29.05.2019 [ Лог ]
obanze (28.05.2019, 22:38) писал:Bangkok, в таком случае есть электропривод зеркал, протискиваюсь везде. Затратен, пока не сильно ощутил, самое дорогое - попросил посмотреть Антоху глянуть колодки - поменял три комплекта колодок))) сейчас пробег 35 - надо шестерни менять или ремень уже заказывать?
Я примерно на таком пробеге мопед сразу поменял
