16.11.2026, 21:05
не мало для 45ки?
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Открытие сезона 2019
сообщение № 9962 отправлено 10:25, 12.04.2019
Наталия, да, они
  3. 191 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2019 » Встречи на горе 2019
сообщение № 9963 отправлено 10:20, 12.04.2019
В следующей четверг точно надо быть, наверное будем осуждать ньюансы открытия
  3. 506 сообщений
сообщение № 9964 отправлено 10:16, 12.04.2019
35. Бакунин Сергей
36. Королева
это "наш" Валдайский ди-джей с подружкой?
  3. 192 сообщений
сообщение № 9965 отправлено 09:56, 12.04.2019
antoxa (12.04.2019, 07:42) писал:Вчера не был, зато был на концерте Dire Straits. В следующий четверг постараюсь приехать.
А меня не будет ни в четверг, ни на открытии(( Командировка. Радует только одно - в Италию)
Все течет, все меняется
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Дополнительная АКБ
сообщение № 9966 отправлено 09:35, 12.04.2019
Можно сделать. Ячейки литийион разместить в "морде", там места куча. Аккумы основной и доп развести через рэле, лучше рэле УРА. Емкость можно не одинаковую с этим рэле.
  3. 15 сообщений
Acrid (09.04.2019, 22:46) писал:- 110км/ч выходит больше 7 тыс. оборотов. На обгоне разгонялся до 130 - тахометр уходил в красную зону.
Я так понимаю это проблемы с вариатором и так быть не должно?
Нет, не должно.
Меняй ремень и ставь пули, как тут уже говорили. Грамм на 17 будет оптимал.
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Наши увлечения вне езды на скутере » Наша работа
сообщение № 9968 отправлено 09:27, 12.04.2019 [ Лог ]
окошки пластмассовые ннада?
и да, я алкоголик пивовар-любитель )))
жизнь дается человеку один раз, а и ту прожить по-человечески ему не дают...
сообщение № 9969 отправлено 08:18, 12.04.2019
Поищи по форуму-один товарищ из Эстонии так делал.
сообщение № 9970 отправлено 08:10, 12.04.2019
акумы придется ставить одинаковой емкости
сообщение № 9971 отправлено 08:04, 12.04.2019
а чем отличаются два малых от одного большого
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » рулежка 650 обсуждение
сообщение № 9972 отправлено 07:45, 12.04.2019 [ Лог ]
Lovki, да не добро и не зло. Единственная проблема это то, что на централке при прогреве у некоторых трёт об асфальт она. Но далеко не у всех. Паспортная резина крутая как минимум тем, что пилот роад 4 150/70 не бывает) 150/70 берут из-за цены все
сообщение № 9973 отправлено 07:42, 12.04.2019
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Декомпрессор
сообщение № 9974 отправлено 07:41, 12.04.2019 [ Лог ]
nikottin, даже если декомпрессор не открывается, исправный стартер будет нормально заводить исправный мотор, ищите проблему в другом. Есть опыт эксплуатации 400-ки с распредвалом от 250-ки(без декомпрессора вообще) несколько лет без проблем человек откатали
Единственная неисправность декомпрессора которую я встречал это вытянутая пружинка, тогда будет весьма противный стук на холостых
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Причина стертых шлицов вала вариатора 650
сообщение № 9975 отправлено 07:36, 12.04.2019 [ Лог ]
Да классика, просто долго катали с грохотом пока не встал.
Иногда бывает все собираешь четко, а через неделю разбивает посадку на валу. У меня такое один раз всего было, несколько раз коллега один сталкивался. Причин так и не удалось выяснить. В общем то да, причина в том, что подшипник начал вращаться относительно вала, то есть по бокам не был зажат. И раза 4 такое привозили клиенты, которые после моего ремонта сами ставили коробку, это одна из причин, по которым я даю гарантию на работу только если делаю мопед от начала до конца, все узловые ремонты без гарантий. Правильная затяжка болта это то, чем многие пренебрегают. С точки зрения ресурса лучше немного перетянуть, но если перетянуть, велика вероятность что потом придется высверливать
Вы пишете вероятно не про стопорный болт, а про болт, который держит первичный вал. Обратите особое внимание на состояние муфты в двигателе, на ней не должно быть глубокой выработки от упора подшипника. Если она больше 0.5 мм то скорее всего мотор придется половинить, или как обычно - авто.ру)))
