17.11.2026, 02:34
  3. 66 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Други! Выручайте советами по разным аспектам!
сообщение № 11536 отправлено 12:12, 23.01.2019 [ Лог ]
antoxa (23.01.2019, 11:27) писал:
константиныч (23.01.2019, 10:18) писал:Имей в запасе маленькую шестерню на всякий случай.
Годы идут, а люди продолжают верить в этот бред, что она их от чего-то спасет...
А не ты тот самый великий гуру сервиса? :)))))
  3. 196 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Прошивка. Снять иимо.
сообщение № 11537 отправлено 12:04, 23.01.2019 [ Лог ]
Единственный, кто всю за мою мотожизнь выдергивал ключи из мопеда, был толстый гаишник на МКАДе в 2005-м году. Я тогда был малоопытным и не сумел должным образом отреагировать, он меня заставил откатить (по МКАДу) мотик к обочине, где уже проверил доки. Сейчас это тучное создание было бы вынуждено остановить весь МКАД, а потом сам пихал бы своими телесами мой мотик, потому как слез с мопеда - значит, пешеход. А пешеходам на МКАД - низзяяя. А видеокамера нынче в каждом телефоне.
сообщение № 11538 отправлено 11:56, 23.01.2019 [ Лог ]
25-rus (23.01.2019, 03:05) писал:Не для того чтобы заводить его "в лютый мороз", а для того, чтобы ездить БЕЗ КЛЮЧЕЙ
Весело конечно. А зачем кому-то страдать такой ерундой? Я понимаю вас бы скинули с мопеда и уехали на нем, а вытаскивать ключ это бред какой-то
сообщение № 11539 отправлено 11:47, 23.01.2019 [ Лог ]
Flash (23.01.2019, 11:32) писал:А вот если такой случай: пьяный на светофоре подошёл и нарыгал за шиворот.... Есть от такого приспособа?
25-rus, Мозги без иммо стоят 5-7 тыс примерно. Просто так поставить не получится, придется менять также разьем, который подходит к мозгу и вникать в электросхемы, либо что проще и надежнее(если конечно таковая имеется), поменять жгут проводки целиком. В случае замены мозга никакой обходчик не нужен.
В вашем случае также можно от ключа отковырять чип(или сделать клон) и спрятать его в мопеде
  3. 615 сообщений
сообщение № 11540 отправлено 11:32, 23.01.2019 [ Лог ]
Ну у вас и фобии...на светофоре кто-то выдернет ключ из зажигания.... м-да... А вот если такой случай: пьяный на светофоре подошёл и нарыгал за шиворот.... Есть от такого приспособа?
Усё прыемна, усё карысна
сообщение № 11541 отправлено 11:27, 23.01.2019 [ Лог ]
  3. 615 сообщений
Езжу на вариаторе CVT C-MAX 2006. Всё происходит ровно так как описывает Бангкок. Машина не рвёт, но просто прёт без колебаний. Мало кто делает меня на светофорах. И это с проблемами в топливной системе
А да....мотор 1,6 тдци 109 коней
  3. 66 сообщений
сообщение № 11543 отправлено 11:02, 23.01.2019 [ Лог ]
константиныч (23.01.2019, 10:18) писал:На фильтре хайфло резинка действительно толще. Не встаёт на место. Я снял с оригинального и поменял их.
В варик не лазь как можно дольше. Если не гнобишь его , то к 60 тысячам инспектируй. Имей в запасе маленькую шестерню на всякий случай.
Спасибо! Я правильно понимаю что ты про эту: 21077-10G00-000 ??
И подскажите, на стандартный прикуриватель сколько какую мощность можно максимально подключать?
  3. 1588 сообщений
сообщение № 11544 отправлено 10:18, 23.01.2019 [ Лог ]
Мечты сбываются
  3. 66 сообщений
сообщение № 11545 отправлено 10:14, 23.01.2019 [ Лог ]
Устройства крепления в расширительный бочёк очень понравились. Закажу себе такую.
По прежнему интересует как бы так закрепить колонки в районе руля )))
  3. 66 сообщений
сообщение № 11546 отправлено 10:08, 23.01.2019 [ Лог ]
pafnutii (22.01.2019, 23:45) писал:
jescha (22.01.2019, 20:02) писал:
killkir (22.01.2019, 14:46) писал:
Такого плана?
По ссылке не смог перейти, но они примерно одинаковые все. Крепёж через кронштейн на трубку руля. Причём те что у меня были хоть и большие, но дера\жались отлично, а эти что сейчас меньше, но крепёж к корпусу динамика дохлый, от тряски треснул, пришлось клеить и изолентой усиливать.
Изолента наше ВСЁ killkir,
Ну куда же мы без нее, конечно изолентой примотал )) через болты крепления крыла ,поставил втулки и шайбы нужного размера и готово))
А на саму вилку закрепить в чём сложность?
  3. 66 сообщений
сообщение № 11547 отправлено 08:40, 23.01.2019 [ Лог ]
dmitry_fmc (22.01.2019, 23:39) писал:вот,тебе про улучшения - http://burgman-club.ru/forum/tyuningburgmana650/topic-11028.html
Хотел менее радикально ))))
  3. 243 сообщений
сообщение № 11548 отправлено 03:05, 23.01.2019 [ Лог ]
Пацаны я вот вас читаю и ржу просто.... Я что, такой дебил в ваших глазах, чтобы взять и оставить мот с включенным зажиганием посреди оживллённой улицы, прекрасно зная об особенностях его трансмиссии? Если я что-то хочу сделать, то в первую очередь думаю, а нужно ли это мне? И если нужно то зачем? Я себе на эти вопросы ответил, понимаете? Поэтому в дополнительных комментах нужды абсолютно нет, хотя конструктив ценю но его попросту нет.
Специально для всех вас отвечу зачем мне автозапуск
Не для того чтобы заводить его "в лютый мороз", а для того, чтобы ездить БЕЗ КЛЮЧЕЙ. сел - нажал кнопку и поехал. Чтобы ни у кого не было резона вдруг на светофоре выдернуть ключ, а такое к сожалению практикуется.
Хорошо. Сколько стоят мозги без иимобилайзера? Как это происходит? Просто вставляются взамен старых - завёл и поехал? Нужно что-то ставить дополнительно или что-то убирать?
Если не брать в расчёт новые мозги, как выглядит обходчик иммо? (Можно в личку, чтобы ни у кого не отобрать вероятный хлеб, молчать - обещаю)
Последний раз редактировал 25-rus 03:07, 23.01.2019
  3. 1650 сообщений
сообщение № 11549 отправлено 23:45, 22.01.2019 [ Лог ]
Такого плана?
Последний раз редактировал pafnutii 23:46, 22.01.2019
скай вэй 650 LX 2009 год
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 11550 отправлено 23:39, 22.01.2019 [ Лог ]
