27.11.2026, 20:40
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » CK41A 1999 г.в. горит главный предохранитель 30A
сообщение № 1366 отправлено 18:38, 15.05.2022 [ Лог ]
Действительно регулятор. Снял - все ок. Ремонту он не подлежит ? Только замена на новый?
  3. 668 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Костя Кифыч!! С днем рождения тебя!!!
сообщение № 1367 отправлено 14:00, 15.05.2022 [ Лог ]
Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение № 1368 отправлено 10:00, 15.05.2022 [ Лог ]
С Днём Рождения, Костя!
сообщение № 1369 отправлено 08:44, 15.05.2022 [ Лог ]
А с регулятора напряжения скидывали фишку?
сообщение № 1370 отправлено 00:00, 15.05.2022 [ Лог ]
Провод подсветки седла главный пред не выжигает. у него свой предик в клюве.
  3. 4 сообщений
сообщение № 1371 отправлено 19:24, 14.05.2022 [ Лог ]
Всем доброго времени суток, коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Ехал по прямой дороге , ничего не предвещало беды как вдруг все тухнет, даже часы. Вскрытие показало что сгорел главный предохранитель на 30A что рядом с реле стартера. Скидываю фишку с 4мя контактами - КЗ пропадает. Залезаю щупом на красный провод фишки и вижу КЗ на массу. Начинаю скидывать все фишки , клеммы, предохранители - коротыш не пропадает.
Далее нахожу по ходу этой косы со стороны свечи соединение к ней катушки зажигания и фишка у нее слегка подплавилась, контакты в ней окислены. С трудом но рассоединил. Вижу что на одном из проводов к катушке есть Кз на массу. А может это и должен быть минус? Кажется бело оранжевый провод. Вскрывать косу не решился, визуально изоляция целая везде. Может быть где то до этого места коротит, бог знает. В клюве все предохранители целые. Ставить новый главный пред на 30А пробовал - сгорает моментально. С аккумулятора клеммы скинул, прозвонил - не пищит. Помогите , может подсветка багажника или ещё что то? По схеме там ещё и термо реле какое то по этой линии... Свечу менял 100 километров назад на новую. Бронепровод отсоединял - проблема не решилась.
Последний раз редактировал aypo 19:52, 14.05.2022
  3. 32 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Подскажите по рокерам?((
сообщение № 1372 отправлено 12:56, 14.05.2022 [ Лог ]
Вот записал видео работы мотора на холостом ходу.
Посмотрите, кому не лень:
https://disk.yandex.ru/i/S4yFoqIuWN27PQ
Прокатился. Едет нормально, мотор работает ровно.
Посмотрим как проявит себя Китай.
сообщение № 1373 отправлено 07:54, 14.05.2022 [ Лог ]
ВОВЕЦ (26.05.2013, 17:04) писал:Зазор сильно увеличенный был на выпускном рокере и он просто проскакивал
декомпрессор. Потому что ездил он нормально! Только стартером плохо крутил!!
Разумная мысль для некоторых случаев
ВОВЕЦ (26.05.2013, 15:27) писал:Причем впускной вообще в идеале!!
На фото в начале темы и впускной рокер уже далеко не в идеале
сообщение № 1374 отправлено 07:45, 14.05.2022 [ Лог ]
justNick, Китайские рокера и распредвалы пробовать смелости мне не хватило, я до сих пор оригинал новый в наличии держу и не жужжу. Поршни и шатуны я китайские ставил - ГГГ полное и то и другое... А один раз клиент прокладки китайские привез, через 2 месяца менять пришлось головочную
Итак, смотрю, археология актуальна. Рассказываю
ВСЕГДА от масляного голодания в моторе 400-ки в первую очередь страдают 2 вещи. Выпускной рокер с распредвалом и поршень. Стучит после масляного голодания чаще всего поршень в цилиндре, а дальше все зависит от стадии
Последний раз редактировал antoxa 07:48, 14.05.2022
сообщение № 1375 отправлено 21:02, 13.05.2022 [ Лог ]
Поздравляю с Днем Рождения!!! Ура!!!
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Взаимозаменяемость ЗПЧ
сообщение № 1376 отправлено 19:56, 13.05.2022 [ Лог ]
да, понятно, я спрашивал, может, кто знает разницу газлифтов между 400 и 650
в любом случае, огромное спасибо за ответы))
  3. 620 сообщений
сообщение № 1377 отправлено 18:03, 13.05.2022 [ Лог ]
Костя, с днём рождения!! Успехов, здоровья сбычи мечт!!!
ЗУБЕРИ II
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 1378 отправлено 16:53, 13.05.2022 [ Лог ]
С днём рождения, Константин! Здоровья и благополучия! Чтобы мото ездил и дом рос!
  3. 120 сообщений
сообщение № 1379 отправлено 16:24, 13.05.2022 [ Лог ]
С Днём рождения!
enjoy Your life
Чтобы победить дракона, нужно дать ему имя (с)
  3. 784 сообщений
сообщение № 1380 отправлено 14:25, 13.05.2022 [ Лог ]
С Днем Рождения!!!
