18.11.2026, 11:02
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Dr pulley
сообщение № 13846 отправлено 20:46, 23.07.2018 [ Лог ]
Спустя два с лишним года возвращаюсь в тему.
Вот мой первый пост о них.
До недавнего времени все было отлично, никаких проблем. Но месяц назад случился переворот груза. Через пару дней снова. Через неделю еще раз. Еще через неделю еще раз. Случается произвольно, в любой ячейке, закономерностей не заметил.
Разбирал, вычищал, протирал бензином. Заменил смазку в подвижной щеке. Ничего не помогло.
Сами грузики потемневшие от алюминия. Может их полирнуть или шлифануть какой нулевкой?
Ни у кого такого не случалось?
  3. 191 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Наши увлечения вне езды на скутере » Наша работа
сообщение № 13847 отправлено 20:22, 23.07.2018 [ Лог ]
max2302 (21.07.2018, 14:55) писал:А я с 2010 года строю дороги по новой технологии. 700 руб./rкв/м/ твердой дороги. активно используют дачники для строительства дорог к дачным товариществам. По цене как асфальтная крошка, а по сути твердая дорога. Как бетон, 1 км за 2 дня
Можно мне тоже подробности. Желательно в личку.
А то кокраз в поселке дороги делают своими силами и надоело смотреть как деньги в грязь уходят.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Увеличить стекло. Сдувает.
сообщение № 13848 отправлено 19:37, 23.07.2018 [ Лог ]
Norton (23.07.2018, 19:33) писал:Valiksan, Всё правильно. Выше скорость - выше сопротивление. Но и это не всё. Мотор на повышенных оборотах, значит ресурс уменьшается. Плюс нагрузка на трансмиссию. Ну и так далее.
А ещё камеры в спину стреляют ,больше скорость больше штраф ))
Последний раз редактировал pafnutii 19:37, 23.07.2018
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 2444 сообщений
сообщение № 13849 отправлено 19:33, 23.07.2018 [ Лог ]
  3. 682 сообщений
сообщение № 13850 отправлено 18:59, 23.07.2018 [ Лог ]
А ремонтом фасадов зданий, никто не занимается ? Нужно кусок фасада отремонтировать в офисе...
  3. 251 сообщений
сообщение № 13851 отправлено 18:01, 23.07.2018 [ Лог ]
Norton (23.07.2018, 15:08) писал:Stitomir, С ростом скорости все прочие расходы увеличиваются в геометрической прогрессии.
а вот тут одно из другого вытекает. при чем разгон- разгоном, а тянуть груз сопротивления никому не лайтово. даже если колесные подшипники подклинивают- плюс литр на сотню.
Лобовое же сопротивление на скорости сопоставимо с ездой на ручнике, который в этом случае не перегревается... но свое дело делает.
  2. Классные девчёнки
  3. 461 сообщений
сообщение № 13852 отправлено 16:58, 23.07.2018
Уфффф! Здравствуйте! Теперь можно и написать!
Спасибо огромное всем , всем, всем !
Светлана умничка, не возможно было учавствовать в конкурсах по причине ржача ! Класс! Всем поварятам и помощникам
респект , с Вами на край света!
Анатольевна ! Слов нет ! Спасибо всем за дурачество !
Ну и конечно ждём следуещего Валдая !
Администрации отдельный поклон !
Низина – женщина с любым именем, кроме Зины.
  3. 2444 сообщений
сообщение № 13853 отправлено 15:08, 23.07.2018 [ Лог ]
  3. 191 сообщений
сообщение № 13854 отправлено 15:07, 23.07.2018
Други всем огромное спасибо за отличный праздник и не забываемые впечатления.
  3. 251 сообщений
сообщение № 13855 отправлено 14:40, 23.07.2018 [ Лог ]
Stitomir (23.07.2018, 11:41) писал:дык оно и понятно. я и секлом и спойлером доволен как слон тока этот лопух сильно увеличивает сопротивление как раз за отметкой 140.
Абсолютно верно.Простыми словами- с увеличением скорости, лобовое сопротивление увеличивается не в таком же процентном соотношении... а многократно!
По этой причине, свое стекло я упилил до разумного минимума.
сообщение № 13856 отправлено 14:35, 23.07.2018
Самый первый флаг
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Куда делось масло?!
сообщение № 13857 отправлено 14:34, 23.07.2018 [ Лог ]
Ну прочитал. Хотите тех часть- есть итальянец Малагути Мэдиссон 400. В нем стоит сузуковский двиг с итальянским пересмотром. С маслом- ни грамма мимо. Как говориться найдите 10 отличий. К слову итальяшки даже подсос сделали.
По сути вопросов жора нужно учитывать всё... от веса пилота, до его любимой динамики. Какое масло лить, и как его проверять. Закручивая щуп или прикладывая. Если половина пользоваелей это делает самостоятельно, но задавая вопросы не возможно получить внятный ответ- вывод прост. Надо подъехать на сервис и получить ответы и рекомендации. Давать советы по двиглу, чтобы в него лезли сами, ломали и расстраивались в корне не верно, и как правило после таких вмешательств пользы не происходит. Проблема масла имеет разные головняки. Как можно не видя мопеда и не слыша работы- строчить советы? Это ж не датчик навернулся... и не провод обгорел. К тому же ответ "с двиглом всё отлично" ... и тяга и динамика есть, ездит без масла и не просит.... к этому всему видимо надо упомянуть "и продолжает ездить" ... а чо там...пятьсот км это ж не много.
сообщение № 13858 отправлено 14:31, 23.07.2018
Stitomir (23.07.2018, 13:13) писал:Акуратнее на "песочке"
Сама аккуратность
Кстати. Сегодня покатался плотно и заметил, что на холостых АДМ горит. Датчик на давление 0,3 стоит. Это нормально или маслонасосу плохо?
сообщение № 13859 отправлено 14:01, 23.07.2018 [ Лог ]
Fasterpast, На часотках сухое сцепление. И возможно можно использовать автомасла.
сообщение № 13860 отправлено 13:56, 23.07.2018 [ Лог ]
Масло сильно начинает уходить только на оборотах выше 5, поэтому нет особых привычных признаков дикого жора, и поэтому "убитые уралы" так не жрали )
Чините варик, поставьте датчик и ездийте спокойно. Моя чесотка ни грамма "мотомасла" не видала ни разу, пробег 72, работает и заводится хорошо, жор как у всех...
