17.09.2026, 05:26
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » замена масла важно
замена масла важно
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 121 отправлено 17:03, 16.02.2009 [ Лог ]
Кугра,а он только 10W50 и не меньше, по-моему.
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 122 отправлено 18:53, 16.02.2009 [ Лог ]
почему же , есть 0w40, я планирую такой мобил лить
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 123 отправлено 19:17, 16.02.2009 [ Лог ]
А , правда есть.
Но интересно, что все-таки Филин скажет.
  3. 280 сообщений
  6. Мото: 650 2002
  7. Город: москва
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 124 отправлено 19:26, 16.02.2009 [ Лог ]
А Филина на зарплату не возьмем. ag
Миха
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 125 отправлено 19:27, 16.02.2009 [ Лог ]
как во всех российских мультиках будем ходить к филину за советом ag
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 126 отправлено 20:07, 16.02.2009 [ Лог ]
филин как всегда скажет полусинь или минералку ag
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 127 отправлено 17:45, 17.02.2009 [ Лог ]
А может лучше все-таки 10W60? Нам же не надо, чтобы мапет в мороз сильный заводился.
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 128 отправлено 18:16, 17.02.2009 [ Лог ]
какая минералка??? ai , с дуба рухнули чтоли? поставте мотор от ижа и лейте тогда минералку.все приличные современные моторы расчитываются на использование как минимум полусинтетики. От минералки конечно мотор сразу не умрет. но менять масло придется через 3т.км и промывать промывкой при замене. и ресурс мотора -30%.
хорошие автомасла: мобил1,эссо,шелл,кастрол(не юзал)
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 129 отправлено 18:34, 17.02.2009 [ Лог ]
Только тема выбора масла способна превзойти тему сисек ag
Kir
Полезность: 0 | сообщение № 130 отправлено 07:35, 06.03.2009 [ Лог ]
Лихо тут разошлись на тему масла. :)
Работаю инженером на заводе пищевой промышленности (колбаску, П/Ф выпускаем) очень много холодильного оборудования и в цехах температура от -10 до +10, в камерах шок.заморозки -30. Так вот к чему я все это веду масла для редукторов(червячных, цилиндрических и планетарных) применимы только синтетика, минералка и полусинтетика густеет до сотояния геля. Слесари как-то ошиблись масло не то плеснули в редуктор так потом после -30 отвертку в масло втыкали :) .
В скай лить буду автомасло это однозначно и синтетику хотя бы по тому что ее реже менять надо. Единственное о чем пока размышляю это какой вязкости взять. На машине столкнулся с тем что при масле вязкостью ниже 5W-40 начинал бежать передний коренной сальник, а там как раз ремень ГРМ да не простой на 24х зубьев, как лопнет потом разбери этот опозит с его 4-я распред валами. А в Скае тоже самое за сальником ремень вариатора. Так что залью все-таки 7,5W-50
Да и в редуктор тоже ее же и залью. Редуктор в Скае простой двухступенчатый с косозубыми шестернями передаточное число маленькое, гипоидки нет, так что моторное масло в самый раз, молибденовые присадки тут вовсе не нужны.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 131 отправлено 11:48, 06.03.2009 [ Лог ]
Цитата:молибденовые присадки тут вовсе не нужны.
А ПОМОЙМУ ЛИШНИМ НЕБУДЕТ.
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 132 отправлено 12:13, 06.03.2009 [ Лог ]
ZIC A+ VHVI 10w 40 отличное масло 02
Denis400
Полезность: 0 | сообщение № 133 отправлено 23:46, 03.04.2009 [ Лог ]
Кто нибудь менял масло в двигателе на 400ке? или все на сервисах меняют. У меня всего 800-850мл. слилось, а влазит 1900мл. в чём дело кто подскажет где еще 1050мл? и какие болты нужно откручивать? 214
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 134 отправлено 00:03, 04.04.2009 [ Лог ]
Denis400 писал:Кто нибудь менял масло в двигателе на 400ке? или все на сервисах меняют. У меня всего 800-850мл. слилось, а влазит 1900мл. в чём дело кто подскажет где еще 1050мл? и какие болты нужно откручивать?
Ничего не понятно. Какой уровень масла был на щупе перед тем как сливал? Сколько слилось? Забей на то что написано на двигателе, если сольёшь не всё масло и зальёшь туда 1900мл, то будет перелив, но туда примерно столько и должно войти.
На всех 400-ках операция следующая (если без замены маслофильтра):
- ставим скутер на центральную подножку
- заводим двигатель, оставляем его на холостых и ждём когда прогреется
- глушим двигатель
- откручиваем заливную пробку (пластиковая, сверху, справа, с щупом которая)
- подставляем снизу канистру под старое масло
- откручиваем сливную пробку (снизу картера, ключ под 17... если мне не изменяет склероз)
- сливаем масло
--- далее желательно снять свечной колпачёк (можно было и после того как заглушили двигатель это сделать)
- если сняли колпачёк, то поворачиваем ключ в замке зажигания и пытаемся завести скутер (несколько оборотов достаточно, не надо насиловать его и разряжать аккумулятор)
- после этой процедуры сливаются остатки масла
- закручиваем сливной болт
- заливаем масло через заливную горловину (без фанатизма, периодически проверяем уровень по маслощупу)
- масло залито, закрываем пробку
- ставим обратно свечной колпачёк (если снимали)
- всё
Перелив масла выше верхнего уровня щупа чреват гидроударом и капитальным ремонтом двигателя.
Недолив масла (5мм и менее от нижнего уровня щупа) чреват выходом из строя двигателя и кап. ремонтом.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 135 отправлено 08:18, 04.04.2009 [ Лог ]
Philin При переливе масла выше уровня никакого гидроудара не может быть.!!! Гидроудар происходит при попадании жидкости в камеру сгорания. Интересно узнать как высокий уровень масла может это сделать.
