09.03.2026, 21:55
  • Разместил: спартак;
  • Прочитано: 10500;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 30-03-2009, 21:05
Мотоциклы и гамбургерыМногие американцы, как известно, неровно дышат к мотоциклам. Одновременно в США сильно развита культура так называемого быстрого питания, поэтому любителей продукции под маркой McDonalds тоже хватает.
  • Прочитано: 9928;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 7-02-2009, 13:40
Еще один мопед от BMW
На фото BMW C1
По сообщениям автомобильного журнала Auto Motor und Sport, германский автомобильный концерн BMW решил произвести дальнейшее усовершенствование разработки своего крытого мотороллера С1. Новая модель, получившее название С2, будет иметь более современную и надежную защиту от непогоды и станет комфортнее. Уделено особое место улучшению безопасности. В модели С2 будут два, находящиеся друг за другом сидения, специальное устройство придерживания от опракидывания, служащие защитой от падения.
  • Разместил: struchok;
  • Прочитано: 11962;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 5-02-2009, 12:37
Деревянный скутер Vespa Daniela
Настоящее произведение искусства создал португальский ремесленник, Карлуш Альберту (Carlos Alberto). Потрясающий вид, который придают скутеру благородные породы древесины, никого не оставит равнодушным на дороге.
  • Разместил: Hanss;
  • Прочитано: 10747;
  • Комментариев: 9;
  • Дата: 20-01-2009, 22:21
Insta-Trike, трайк из коробки.
В соединенных штатах америки возможно самое большое число мотоциклетного народа в мире, соответственно там максимальное число ленивых и очень ленивых байкеров и скутеристов. А лень как известно - двигатель прогресса. Не желание переключать скорости заставляет таких людей садиться на скутеры, но некоторые из них не желают даже выставлять ногу при остановке, об этом и реч.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8676;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 19-01-2009, 16:15
Про мошеничество и кидалово форумчан (читать всем)
По долгу службы приходится частенько общаться с людьми с разных интернет-ресурсов, которые тем или иным способом были обмануты через интернет. Сам лично сталкивался с подобным в 2004-м году, поэтому решил объединить истории в одну статью и выложить в сеть для обозрения. Все вроде таро как мир, но до сих пор почему то работает. Совпадения интернет-псевдонимов прошу считать случайным и заранее за это извиняюсь.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9011;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 17-01-2009, 00:08
Италия на мотоциклеСмотреть красоты и достопримечательности Италии из окна туристического автобуса – это одно, при помощи арендованной машины – совсем другое. И абсолютно иное ощущение можно получить, если колесить по этой замечательной стране на мотоцикле.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 29354;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 4-01-2009, 17:50
Kawasaki Epsilon 250
Так от куда взялся этот брат близнец. Проведя собственное расследование выяснилось, что  несколько лет назад компании Kawasaki и Suzuki объявили о создании альянса и выпуске совместной продукции. Suzuki и Kawasaki, которые занимают соответственно 3-е и 4-е места, решились нарушить традицию.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 43803;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 3-01-2009, 01:06
Недавно наткнулся на объявления о продаже подозрительно дешевых максискутеров похожих на Honda Forza/Reflex 250, Suzuki Burgman/Skyway, Yamaha Majesty 250. Было проведено небольшое исследование на тему происхождения этих скутеров. В ходе исследования обнаружились так же и другие модели-копии, так что получилась своеобразная статья-обзор.
Итак, что было обнаружено:
Китайские максискутеры
  • Максискутер Linhai Mainstreet 300(клон Yamaha Majesty первого поколения с измененным пластиком и двигателем)
    • Разместил: Garri;
    • Прочитано: 19024;
    • Комментариев: 3;
    • Дата: 3-12-2008, 23:01
    СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ
    Один из вариантов музыки на SUZUKI AN 650В наши дни музыкальные системы устанавливают на все, что движется. И если динамиками снабжают даже водные мотоциклы и снегоходы, то уж соорудить небольшую инсталляцию на скутере сам Бог велел.
    • Разместил: Fenya;
    • Прочитано: 27506;
    • Комментариев: 0;
    • Дата: 16-11-2008, 12:35
    Обзор модельного ряда 2007- ...
    Обзор модельного ряда 2007 года Burgman 400
    В чём отличие нового модельного ряда Burgman 400 K7/K8 от предыдущих моделей.
    • Разместил: Garri;
    • Прочитано: 27478;
    • Комментариев: 0;
    • Дата: 9-11-2008, 03:03
    Что такое “MC”?
    “MC” - аббревиатура от Motorcicle Club (англ. - мотоциклетный клуб) - жестко упорядоченная организация, состоящая не менее чем из шести байкеров.
    Что такое “MG”?
    Гостей: 177
    Всего: 177
    Яндекс, Facebook, Google
