09.03.2026, 20:49
  • Разместил: Stitomir;
  • Прочитано: 45240;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 24-10-2021, 14:51
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 1-3 октября 2021 БК на Козлопати Дорогие сердцу нашему братья мотоциклисты! Бурмановоды и бургманчаночки! Вот и окончен очередной мотосезон! Для всех он был полон самых смелых планов и надежд, многие воплотили мечты и ожидания в жизнь, кому-то достался самый ровный и зеркальный асфальт, кто-то собрал все гвозди-жезлы-канавы-да-пробки!
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7379;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-09-2020, 22:15
                          По следам боевой славы или эхо войны…...
Благодарственное письмо без срока давности
Отгремевший праздничным салютом в честь 75-летия Великой победы над фашисткой Германией Военно-патриотический мото-фестиваль «Валдайский огневой мото-рубеж» - 2020г оставил немало осколочных ран в сердцах преданных Отечеству мото-бойцов…
Организационный полевой штаб выносит благодарность мужественным и стойким бойцам «Отдельной роты» за проявленные честь, доблесть и отвагу!
Орг-комитет Бургман-клуба выражает сердечную признательность и жмёт мужественную руку уважаемому Владимиру Вадимовичу «Слесарю» за колоссальную политработу «Школы мото-бойца» по вразумительному патриотическому воспитанию, лекционный экскурс «Фронтовые байки времён Второй мировой войны 1939-1945гг» и прекрасную подачу исторических фактов, сдокладом по военно-боевым событиям среди участников феста, проведённого с братским уважением к павшим героям! Выносим пламенную благодарность за активное участие в жизни клуба!
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 17698;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-09-2020, 22:14
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 73775;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 21-11-2019, 01:00
Признательность членам и членихам Бургман-клубаДорогие сердцу моему Бургмановоды и Бургманчанки!
Вот и пролетел звонкий и жизнерадостный ДР «Бургман-клуба»! С чем и поздравляю!!!
    От себя лично, желаю отспасибить от души и по-максимуму, всех активных, пламенных и неравнодушных, всегда готовых придти на помощь по организации чего бы то ни было! А именно и поимённо:
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 4868;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 24-07-2019, 23:26
«… Переведи меня через
Валдай, с моей любовью, с
болью от потравы – там дни моей ничтожности и славы...»
  • Разместил: Clever;
  • Прочитано: 19802;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 28-03-2012, 11:17
Складной десантный мотоцикл Welbike Складной десантный мотоцикл Welbike
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 19165;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-12-2011, 14:29
Господин Бургман - Suzuki AN650 Burgman/Skywave
Пробки заставляют задуматься о двухколесном транспорте даже самых завзятых автомобилистов. Но так не хочется расставаться с коробкой-автоматом, мягким креслом и музыкой! Заменить собой седан бизнес-класса готов макси-скутер.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11432;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 5-12-2011, 13:35
"МАКСИ" - ЗНАЧИТ МНОГО. УДОБСТВ
фото
Павла КОСОЛАПОВА
SUZUKI Burgman AN650 Executive, макси-скутер
Год выпуска
2004
| Двигатель
638 смз
| Мощность
55 л.с.
| Масса
215 кг
| Макс. скорость
165 км/ч
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 13164;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-12-2011, 13:23
Ферзь
Броская внешность, огромный для «табуретки» вес 238 кг, двухцилиндровый мотор объемом 638 «кубиков» с технологией двойной вихревой камеры сгорания (TSCC) и системой впрыска топлива. Прямо-таки тракторный крутящий момент двигателя смещен в зону малых и средних оборотов, что обеспечивает отменные скоростные характеристики машины такого класса. Вариатор заслуживает отдельного внимания. Это новая фирменная электронно-управляемая переменная трансмиссия (SECVT), которая позволяет водителю задействовать три режима работы вариатора.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 17142;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-12-2011, 13:00
Suzuki Burgman AN650A Executive: Превосходный? Превосходящий?
Suzuki Burgman AN650A Executive: Превосходный? Превосходящий?После первой пробной поездки на AN650A в начале прошлого сезона по поводу функциональности и габаритов сомнений не осталось: маркетологи Suzuki скорее всего правы. Но что до практичности...
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10556;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 29-11-2011, 22:25
Volkswagen круче любого мотоциклаАвтомобиль Volkswagen Jetta круче любого мотоцикла. По крайней мере, в Африке. Именно на это, видимо, намекали создатели нового рекламного ролика для модели немецкого концерна.
Гостей: 167
Всего: 167
