18.11.2026, 10:09
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » чинит ломаем - вариатор починяем
сообщение № 13591 отправлено 23:31, 07.08.2018 [ Лог ]
За ремень мне страшно. Тупо от того, что его возраст мне неизвестен, пробег только при мне почти 30 тыс (и, если верить продавцу, тыс 10 до меня), а ширина раньше была 22.2, теперь меряю и получается вообще 22.3. Ну понятно, что шире он точно не мог стать, но и очевидно, что не изнашивается. Еле, но читаема надпись MITSUBOSHI.
Последний раз редактировал Jk 21:07, 02.09.2020
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Dr pulley
сообщение № 13592 отправлено 22:59, 07.08.2018 [ Лог ]
К динамике привык, маловато уже. И непонятна нестабильность. Иногда мопед "в настроении", то может под 6000 крутануть при старте (сначала всегда даю сцеплению схватиться, а потом уже ручку в пол). Тогда еще весело!
Но в последнее время крутит до 5000...5300, вообще как-то тухло. И вроде разгоняется, но не то пальто.
Что, если выкинуть 2 груза друг напротив друга и поураганить? Ничем не чревато ведь?
Вот прям интересно что это будет)
А потом выкинуть еще 2 и ездить 60 в отсечке
сообщение № 13593 отправлено 22:55, 07.08.2018 [ Лог ]
Было бы правильнее, ещё вести учёт скорости износа ремня. Колодки тормозные можно купить такие, что ходят очень долго, но диск жрётся очень быстро, и наоборот...
  3. 18 сообщений
сообщение № 13594 отправлено 22:48, 07.08.2018 [ Лог ]
Умерла что ли тема?
А я зашел тут скинуть фотку "как нового варика"... Третий сезон на керамике, Бург 400, K4, накатал >11 тыс (общий 61т).
Ну пусть будет для статистики
сообщение № 13595 отправлено 22:45, 07.08.2018 [ Лог ]
Ну у меня такая же вся фигня, ниче не чистил )) Видимо мои от "полочки" таки не переворачиваются... И ремню уже 30 тыщ... Короче зимой буду обслуживать, напишу отчет ))
  3. 18 сообщений
сообщение № 13596 отправлено 22:29, 07.08.2018 [ Лог ]
Вроде разобрался.
На грузы налип слой алюминия, они стали ощутимо хуже скользить по алюминиевым ячейкам. Сточил мелким надфилем эту срань, затем отполировал дремелем сами грузы и с большего ячейки (куда подлез). Стало скользить хорошо.
В ячейках видны продольные царапины. Тут уже и не знаю, то ли от прошлой жизни, то ли от нынешней. Но понятно одно: алюминий точно не самый подходящий материал для вариатора. Изнашивается, что ремнем, что грузами...
Имхо, какие-нибудь вкладыши, к примеру из нержавейки, сделали бы этот узел гораздо более ресурсным.
Ну пока неделю езжу на "почищенном", пока норм.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Садится аккум на 650-ке
сообщение № 13597 отправлено 19:43, 07.08.2018 [ Лог ]
Присоединяюсь к совету
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Межсервисный интервал щамены масла.
сообщение № 13598 отправлено 17:25, 07.08.2018 [ Лог ]
antoxa (07.08.2018, 09:39) писал:pafnutii, А с установкой на 650-ку можно?
proctos, Износ в городе не от перегрева, а от количества переключений только. При живых оригинальных шпонках сводится к минимуму. Чем больше люфт в шпонках тем больше убивается ремень от большого количества переключений. От глушителя нагревается максимум корпус, сам ремень греется сильно только от трения о щеки, причем нагрев локальный.
Не согласен, что только частота. Частота переключений влияет само собой, как и на шестерни, а нагретый корпус вариатора по любому тоже передаёт доп. тепло и на ремень. Именно поэтому делают как мелкие ухищрения для уменьшения передачи тепла от глушителя на малых скоростях, так и радикальные. Это существенно продлевало жизнь. в городском цикле.
Как по мне, так заморачиваться нет смысла, ибо без переделок вполне приемлемые пробеги. Я на своём опыте сделал выводы. Порвал несколько ремней лично. Когда оставил для бурга только трассу, то забыл про ремень и пробег ого-го. По киевской трассе 200 км проезжаю с ручкой газа до упора до самой Одессы от Кривого озера чуть больше часа, когда нету много машин. Минимальная скорость 150 км/ч получается под горки. И ремень всё равно живёт намного дольше, чем как раньше с городом. У друзей, у которых так же получилось, что бург только на дальняк, примерно та же картина выходит...
сообщение № 13599 отправлено 16:40, 07.08.2018 [ Лог ]
Самое простое - тупо шкрукой пройтись по клеммам аккума
  3. 620 сообщений
сообщение № 13600 отправлено 16:39, 07.08.2018 [ Лог ]
Yaltinskij, Андрей, свяжись с Антохой
ЗУБЕРИ II
  3. 96 сообщений
сообщение № 13601 отправлено 16:24, 07.08.2018 [ Лог ]
Други, приключилась проблема у меня - попал в Вс в лютый ливень и промок от слова полностью. Ехал по трассе где-то 130 км, по приезду домой стала тяга пропадать рывками, подумал - бенз закончился, заехал на заправку, залил до полного 10 л, удивился, значит не бенз, порадовался расходу меньше 5 л, и - не завёлся. Меряю напряжение - ниже 10, выключаю зажигание поднимается к 11+, включаю зажигание - падает ниже 10...прикурили от авто, доехал домой, заглушил, снова завел и поставил на ночь, утром всё ок, только когда зажигание вкл - стал слышен какой-то тихий писк от куда-то из под приборки...Никуда не поехал, вечером поездил по р-ну - всё ок...сегодня выехал на работу и уже почти на месте ситуация повторилась - стал дергаться на разгоне, около офиса измерил напругу - ниже 10...Вчера мерял зарядку - на ХХ 12+ по нагрузкой 13,5 плюс минус.
Собсно вопрос - кто-то сталкивался, ну и кто мог бы помочь в Мск с решением проблемы.
Аккуму пол года
Последний раз редактировал Yaltinskij 16:25, 07.08.2018
сообщение № 13602 отправлено 16:07, 07.08.2018 [ Лог ]
Ну чтоб до 60 тыщ порвать ремень, надо вообще его насиловать в хвост и гриву, ездить 160+ по трассе и только в "повере" по городу... ИМХО 140 норм крейсер для 650ки.
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Клуб » Жизнь клуба » С 07 по 09 буду в Минске
сообщение № 13603 отправлено 15:29, 07.08.2018 [ Лог ]
До 09 августа буду в Минске на авто. Если кому что надо забрать/передать, пишите. Обратно в Москву планирую 10.08 утром...
  3. 682 сообщений
сообщение № 13604 отправлено 15:22, 07.08.2018 [ Лог ]
team (07.08.2018, 13:34) писал:больше радости = больше расходов. но взята она для чего?
Тут я с тобой согласен и я готов платить. Но радость на скорости 140 км/ч, будет огорчать мысль о том, что такая скорость вредна для варика и идёт ускоренный его износ...
Ну согласись, какая тут радость уже. А вообще после таких мыслей + вечная борьба с турбулентностью, решил что пора его менять на что то более быстрое и комфортное для мини и дальняков. Хотя конечно жалко, спецом брал новым, чтоб на долгие сезоны не париться, но оказалось, не то что себе напредставлял про 650 (((
сообщение № 13605 отправлено 13:34, 07.08.2018 [ Лог ]
если стоять вообще вечно будет как новый. технику нужно пользовать. больше радости = больше расходов. но взята она для чего?
