18.11.2026, 10:20
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Аккумулятор раздуло...
сообщение № 13636 отправлено 22:56, 05.08.2018 [ Лог ]
все аккумы дуются. и вовсе не изза давления внутри. распухают пластины точнее то что между ними и в народе называется обмазка которая при перезаряде или замыкании вступает в реакцию и увеличивается в обьеме. ибпшные раздуваются вообще как шарики.
аккум агм - кислота и гелевый абсорбент (стекловолоконная пластина особого состава - отсюда аббревиатора AGM «абсорбирующие стеклянные маты». ) который впитывает кислоту дабы "не плескалась" а гелевый аккум (в народе - гелиевый) содержит в себе кислотное густое желе. по сути одно и тоже только соус разный.
Последний раз редактировал Stitomir 09:36, 06.08.2018
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Коды ошибок на 650ке
сообщение № 13637 отправлено 21:52, 05.08.2018 [ Лог ]
antoxa, я понимаю что срочно нужно вскрывать вариатор для осмотра ибо сегодня и С51 зажглась , было подергивание при старте , но это пару десятков метров у гаража , буду надеяться что ничего за эти секунды не размолотило там .... смотрел видео о снятии вариатора , в принципе не сложно ... спасибо за ответы)))
сообщение № 13638 отправлено 18:13, 05.08.2018 [ Лог ]
Просто народ когда видит , что электролит не плещется, называет любой аккум "гелевым", отсюда пошло это заблуждение...
А agm вздуваются только впуть. У мотоциклетных корпус потолще, поэтому часто малозамтено, а вот в тех же ИБП - оч часто попадаются дутые акки.
Последний раз редактировал Fasterpast 18:15, 05.08.2018
  3. 1650 сообщений
сообщение № 13639 отправлено 17:54, 05.08.2018 [ Лог ]
Не ,не прав в гелевом кислота ввиде геля ,а в ажм ввиде жидкости.
AGM это что то среднее между обычным кислотником и гелевым.
http://avto-blogger.ru/akb-avto/agm-ili-gel-gelevyj-akkumulyator.html
Последний раз редактировал pafnutii 18:01, 05.08.2018
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Замена свечей
сообщение № 13640 отправлено 16:59, 05.08.2018 [ Лог ]
antoxa (05.08.2018, 11:00) писал:. Будь аккуратнее с проводами. там есть железка, которая держит провод, ее лучше выкинуть. прикручена к клапанке болтиком на 8. Малейшая ошибка в загибании и через несколько месяцев она протрет тебе дырку в радиаторе, после чего будет уже совсем не до смеха(ибо его стоимость просто космическая). А ну и еще после сборки проверь чтобы провода не цепляли вентилятор.
Дети самки собаки из мистер мото мне такое устроили. Спасибо Антохи, нашел б. У. радиатор.
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Межсервисный интервал щамены масла.
сообщение № 13641 отправлено 15:36, 05.08.2018 [ Лог ]
maxin, небольшой перепробег не сстрашно, особеено если он по трассе(щадящие режимы работы двигателя). Конечно если не шпарить 160 всю дорогу, хотя тогда скорее вариатор сдаст позиции)
Последний раз редактировал antoxa 15:37, 05.08.2018
сообщение № 13642 отправлено 15:34, 05.08.2018 [ Лог ]
pafnutii, я всегда считал что гелевые и agm это одно и то же. Я не прав?
  3. 1650 сообщений
сообщение № 13643 отправлено 14:08, 05.08.2018 [ Лог ]
Обычно при перезаряде раздувает исключительно гелевые акб ,аgm ,просто потихоньку мрут,напруга 18 вольт может быть при неисправном регуляторе напряжения,но в моём случае регулятор дает 18 вольт только под дождём .
сообщение № 13644 отправлено 11:51, 05.08.2018 [ Лог ]
maxin, Если вдруг что - звони. В Москве помогу чем смогу
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не открывается багажник
сообщение № 13645 отправлено 11:17, 05.08.2018 [ Лог ]
все нужно смазывать.
  3. 5 сообщений
сообщение № 13646 отправлено 11:17, 05.08.2018 [ Лог ]
Спасибо большое друзья мои! За то что делитесь опытом и знаниями... еду завтра в Москву. Будете в Ижевске - помогу всем вам. В меру своих сил.
Скут я купил с разу из Японии. С микропробегом... как специалист по автомоторам не слышу ничего тревожного. Вам ещё раз спасибо!
- = К И Р И Л Л = -,
1. Почисть личку, тебе нельзя написать. Хотя и сам бываю грешен
2. Напиши свой номер телефона или позвони мне, есть к тебе вопрос.
Спасибо!
сообщение № 13648 отправлено 11:08, 05.08.2018 [ Лог ]
Алексей0806, "муфта" в твоем случае к делу не относится, твоя проблема чисто в электрике. либо провод между мозгами, мануал подробно описывает, как проверить, либо один из эбу, либо(что чаще) где-то плохая масса. Мне встречалась такая ошибка и при умирающей контактной группе. Куча мопедов ездят с ней годами и не заморачиваются. один на моей памяти гоняет уже лет 6
Fasterpast, при таком пробеге надо уже не болт смотреть, а делать полную инспекцию варика, пока не поздно.
если причина будет в болте, ошибка загорится только тогда, когда уже совсем хана и муфта крутится в картере куда хочет, и будет скорее всего с51, и естественно он толком не будет нормально переключаться, через 100-300 км порвется ремень. вот и весь болт
Последний раз редактировал antoxa 11:06, 05.08.2018
сообщение № 13649 отправлено 11:00, 05.08.2018 [ Лог ]
maxin, Интервал нормальный 24000 км, чаще смысла нет. в некоторых мануалах написано 12. зачастую износ на свечках реально ощутимый появляется только ближе к 40000, и начинает расти потихоньку расход. Но все зависит от бензина и режимов езды, по городу допустим износ будет гораздо выше и т. п. На двигателях с большими пробегами от 80000-100000 км и выше, кушающих масло, свечи изнашиваются быстрее.
Если сомневаешься, лучше поменяй. Будь аккуратнее с проводами. там есть железка, которая держит провод, ее лучше выкинуть. прикручена к клапанке болтиком на 8. Малейшая ошибка в загибании и через несколько месяцев она протрет тебе дырку в радиаторе, после чего будет уже совсем не до смеха(ибо его стоимость просто космическая). А ну и еще после сборки проверь чтобы провода не цепляли вентилятор.
Последний раз редактировал antoxa 11:02, 05.08.2018
  3. 5 сообщений
сообщение № 13650 отправлено 10:59, 05.08.2018 [ Лог ]
И ещё. .. пробег 22000. Свечи заводские... можно сгонять 2500 км? Или лучше риски совсем исключить?
