18.11.2026, 10:28
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » suzuki skywave 400 не заводиться
сообщение № 13666 отправлено 07:36, 04.08.2018 [ Лог ]
Fasterpast (04.08.2018, 01:48) писал:Датчик подножки боковой, проводка в руле (красной кнопки).
датчик подножки боковой закоротил проводка в руле (красной кнопки х. з.) на следующий день приходишь все нормально
  3. 2600 сообщений
сообщение № 13667 отправлено 01:59, 04.08.2018
Доброго пути!
Мечты должны сбываться!!!
сообщение № 13668 отправлено 01:48, 04.08.2018 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Коды ошибок на 650ке
сообщение № 13669 отправлено 01:46, 04.08.2018 [ Лог ]
Если у вас скай до 2005гв с раздельными мозгами, то дело скорее в электрике, чем в самом враиаторе. Как вариант - барахлит гена - р.р., дает помехи в сеть. А в варике проверьте пока волшебный болт, его легко проверить, а проеб болта - хороший удар по кошельку.
Последний раз редактировал Fasterpast 01:47, 04.08.2018
  3. 3 сообщений
сообщение № 13670 отправлено 22:26, 03.08.2018 [ Лог ]
привет всем, появлялась переодически ошибка и тут набрался смелости прочитать проштудировав перед этим форум , спасибо всем кто ответил и подсказал .... ошибка С50 - нет сигнала от CVT на блок управления ДВС в течении 5 сек. и более. проверить соединительную муфту......я так понимаю что есть у 650ки где то "муфта" между вращающимися частями двс-сцепление-АКПП ,,,, кто наслышан о проблеме сей? заглянуть то мне придётся после сезона в агрегат то по любому со снятием (всё таки 60000км стукнуло) , но пока неисправность ни как не проявляется на ходовых качествах, и загорается в основном на холодную , далее очень редко...на дальние расстояния боязно пока, а в пределах города езжу.
  3. 3 сообщений
сообщение № 13671 отправлено 22:12, 03.08.2018 [ Лог ]
привет всем помогите решить проблему suzuki skywave 400 уже три раза такая фигня была поездишь поставишь на блокировку руля потом через время пытаешься завести бензонасос не качает стартер не крутит оставляешь на следующий день все нормально сел поехал в чем беда
  3. 46 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не открывается багажник
сообщение № 13672 отправлено 14:14, 03.08.2018 [ Лог ]
Вот и я столкнулся с запертым унитазом на К7. Сунул куртку с меткой в унитаз и закрыл... Причём в передней части унитаза метку видит, но мне приперло доложить туда барахла и Курту сдвинулся назад. Хлоп и стою как дурак... Десять минут соображал, открыл за 20 секунд сняв заднюю крышку. И два часа искал в магазинах пистоны, потому как все 4 рассыпались и поставить крышку на место было совсем не на что.
  3. 191 сообщений
сообщение № 13673 отправлено 12:21, 03.08.2018
Отсыпайтесь сегодня и отдыхайте. Удачки Вам! И по возможности ежедневный отчёт с фотками!!!
  3. 620 сообщений
сообщение № 13674 отправлено 11:20, 03.08.2018
Круто!!! Носить правда не удобно)))
[attachment=14551]
Последний раз редактировал Леха 11:21, 03.08.2018
ЗУБЕРИ II
сообщение № 13675 отправлено 09:54, 03.08.2018
Христофор (03.08.2018, 04:21) писал:Stitomir,
Цитата: Желтая 2хконтактная
Там же 2 спирали, правильно? На габарит и на поворотник?
Да правильно, двухнитиевая желтая
  3. 130 сообщений
сообщение № 13676 отправлено 04:21, 03.08.2018
Stitomir,
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Китайский ремень на Skywave 400
сообщение № 13677 отправлено 20:43, 02.08.2018 [ Лог ]
Rare (28.07.2018, 14:37) писал:Насколько я понял из всей темы, то DAYCO DY 8187K подойдет на Бургман 400 2004г.выпуска?
Dayco 8187K
сообщение № 13678 отправлено 19:54, 02.08.2018
Aldgi (02.08.2018, 16:28) писал:,распечатаете и больше ничего не надо для страховки в Грузии.
Добавлю, что там в списке выбора нет наших мопедов. Надо выбирать дважды "другой" при выборе производителя и модели.
Еще там у меня был вопрос про идентификационный номер, относящийся к водителю, сейчас не помню точно формулировку, но если начнете оформлять, сразу вопрос возникнет. Это серия и номер заграна без пробела - спрашивал грузинскую техподдержку, когда себе покупал.
Последний раз редактировал Anton-123 20:13, 02.08.2018
  3. 96 сообщений
сообщение № 13679 отправлено 18:35, 02.08.2018
А где вы есть?)
Нашёл))
Последний раз редактировал Yaltinskij 21:16, 02.08.2018
  3. 96 сообщений
сообщение № 13680 отправлено 17:24, 02.08.2018
Планирую быть, часам к 19...
