18.11.2026, 10:28
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Межсервисный интервал щамены масла.
сообщение № 13651 отправлено 09:03, 05.08.2018 [ Лог ]
Фильтр меняется раз в 3 замены. Масло меняется каждый 6000 по паспорту. Но я вообще за то, чтоб после 5 уже масло менять, в 6 оно уж очень черное и гадостное сливается.
  3. 717 сообщений
сообщение № 13652 отправлено 08:24, 05.08.2018 [ Лог ]
maxin, ничем от машины не отличаеца. едь 7тыщ - меняй - едь дальше.
  3. 5 сообщений
сообщение № 13653 отправлено 07:46, 05.08.2018 [ Лог ]
Прошу прощения за настойчивость но все же...
По документам Межсервисный пробег 3500 миль.... это 5800 км... если я вынуждено проеду вдруг 6500? На машине это мелочи а тут не совсем. ...
Два варианта вижу ... 1 или пусть будет небольшой перепробег... 2 заменить масло без фильтра на 3000.....
Подскажите опытные сервисмэны....
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Замена свечей
сообщение № 13654 отправлено 07:31, 05.08.2018 [ Лог ]
buloshnik. Логичное замечание Антону..
У меня аопросы экстренные конечно... нужно ехать срочно и далеко.... на машине я бы поехал в таких условиях, но тут нагрузки на двиг другие...
сообщение № 13655 отправлено 07:15, 05.08.2018 [ Лог ]
Anton-123 Если хочешь давать дельные советы , (а особенно новичкам) , то учись , как это делает мсье Fasterpast .
А йумариздов здесь и так пруд пруди .
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Коды ошибок на 650ке
сообщение № 13656 отправлено 01:22, 05.08.2018 [ Лог ]
https://www.youtube.com/watch?v=0rZE-bacaYw
вот так снимается, если на болте сильные деформации, его надо срочно менять
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Аккумулятор раздуло...
сообщение № 13657 отправлено 01:21, 05.08.2018 [ Лог ]
Если аккум дохлый, то может быть и 18, попробуйте на рабочем аккуме, но только внимательно
  3. 5 сообщений
сообщение № 13658 отправлено 22:12, 04.08.2018 [ Лог ]
Подскажите. Сам справлюсь? или лучше к спецам податься? На видео с ютуба, как будто бы меняет парень одну из двух штучку... До второй дотянуться можно?
и да, межсервисный интервал замены свечей???? какой. цифр в интернетах слишком уж много.
Опыта у меня вагон, но увы лишь только автомобильного.. Подскажите уж
  3. 3 сообщений
сообщение № 13659 отправлено 21:27, 04.08.2018 [ Лог ]
Fasterpast, не сложно вам подробнее про "волшебный болт" просвятить
  3. 2444 сообщений
сообщение № 13660 отправлено 20:30, 04.08.2018 [ Лог ]
Andrey14, конечно нет. Для чего тогда реле регулятор.
  3. 28 сообщений
сообщение № 13661 отправлено 20:13, 04.08.2018 [ Лог ]
аккум также раздуло и 18В на нем при работе движка sky 650'07. Проверил реле и генератор согласно мануалу: всё correct, звонится как надо. Получается на выходе по схеме диагностики faulty battery? возможно ли рабочем реле 18В на аккуме?
  3. 162 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не открывается багажник
сообщение № 13662 отправлено 15:50, 04.08.2018 [ Лог ]
Самые геморные идеи скайвев чесоток,- жор масла и длиннющий тросик багажника. С первым справиться невозможно. Со вторым.- решается просто: установил привод двери от авто и короткий тросик под зад облицовки. Там же секретную кнопку открытия.
  3. 654 сообщений
сообщение № 13663 отправлено 09:53, 04.08.2018
Удачи вам в дорогу.
R1200RT
  3. 22 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » suzuki skywave 400 не заводиться
сообщение № 13664 отправлено 07:48, 04.08.2018 [ Лог ]
А глюк датчика опрокидывания не рассматривается?
сообщение № 13665 отправлено 07:37, 04.08.2018 [ Лог ]
Когда не заводится,как фара себя ведет?Ближний-дальний?
