26.06.2026, 06:07
вилка
  3. 280 сообщений
  6. Мото: 650 2002
  7. Город: москва
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:15, 07.04.2008 [ Лог ]
при торможении на кочках пробивает вилка.что делать?масло поменять?кто делал чтонибуть похожее?
Миха
arty-g
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:26, 16.05.2008 [ Лог ]
Маслице поменять не мешало бы,, пожостче залить можно,,,, но что с этой вилкой не делай всёравно "Г",,, есть комплект тюнинга для вилки, помоему "битубо" называется,,, что то в этом роде, стоит 6000 тысяч,, в комплекте две пружины и клапана,,, это чудо спасает 100%
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:29, 16.05.2008 [ Лог ]
Вчера меняли у друга на мягкой вилке масло.очень даже помогло.Стало все нормально и больше нет пробоев.Там 275мл на перо если 400сотка.
Burgman
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:53, 16.05.2008 [ Лог ]
Привет всем! У меня бург 400, подскажите как поменять масло в вилке.
arty-g
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:15, 16.05.2008 [ Лог ]
Снимаешь морду, крыло, колесо,,,, увидишь траверсу, откручиваешь пробки на перьях,, ток аккуратнее, выстрелить может, всмысле пробка))),..,., откручиваешь болты на траверсе и вытаскиваешь вниз перо!!! сливаешь старое масло, промываешь перо, заливаешь новое масло по уровню и всё в обратной последовательности,,!!!! Может возникнуть гимор с закручиваением перьевых пробок, но думаю справишся!
Burgman
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:40, 16.05.2008 [ Лог ]
Ок, спасибо arty-g
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 56 секунд:
Но всё же если вилка не пробивает, то я думаю масло менять не стоит??? Что то уж много всего снимать нужно, не хочется.
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 02:42, 17.05.2008 [ Лог ]
Если даже просто сальники не текут - я бы не заморачивался.
Burgman
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:26, 17.05.2008 [ Лог ]
ясно, значит даж трогать не буду
AirKing
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:33, 23.05.2008 [ Лог ]
А мне подскажите что делать.
Амортизаторы на вид работают нормально, сальники не текут.
Но когда едишь по мелким неровностям какойто стук есть, не могу понять толи в амортизаторах толи в подшипнике траверсы.
Если на месте выжать передний тормоз и попробовать раскачать то звук тоже есть.
Вывешивал переднее колесо пробовал руками качать перья люфта нет.
  3. 280 сообщений
  6. Мото: 650 2002
  7. Город: москва
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:31, 23.05.2008 [ Лог ]
arty-g,
чем промываешь и как?
Миха
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:27, 10.11.2008 [ Лог ]
У меня такое было:
Я когда купил себе скай он уже был с дифектом
Вот едишь и начинаешь нажимать тормаза, и начинается биение. (пердние)
Вилочка идеальная подшипники тоже.
Это из-за тормазного диска. Его ударили или сдеформировали повело. Его и шлифовали.
Вобщем буду новы заказывать. 2.5 килорубля
Даже вот, когда скатываюсь в гараж который находиться в цоколе, естественно приличный спуск. И потихоничку скатываешся и немножечко держишь тормаза, - и он как бы делает пробелы, тоесть ослабляет в конкретном секторе на на тормазном диске.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:50, 07.03.2009 [ Лог ]
Сегодня добрался я до вилки.Решил поменять масло.Взял масло Motul вязкость 10w средней жёсткости.Начал сливать старое масло и что меня удивило в одном пере было жёлтое масло,чистое,а в другом пере было красное и грязное.Такое ощущение что в одном масло менялось в другом нет.Масла было где - то 200 мл.в каждом.Один болт сливной у меня начал прокручиваться со стаканом.Может кто подскажет как стакан можно зафиксировать?
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:18, 07.03.2009 [ Лог ]
я тоже хочу масло в передней вилке поменять, мягковата как мне кажется.
Расказали бы как это делается.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:22, 07.03.2009 [ Лог ]
Я чуть - чуть неправильно выразился.Прокручивается болт сливной вместе с цылиндром внутри вилки.Как можно выкрутить этот болт?
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:37, 07.03.2009 [ Лог ]
этот топик ёпть верх русского языка ag один оветто отмочил , ну стока ошибок что диву даёшься ag на всикидку
да уж:
ovetto писал:дифектом
ovetto писал:тормаза
ovetto писал:пердние
ovetto писал:тормазного
leon 820 писал:цылиндром
ag ag ag
Последние темы
