14.11.2026, 14:01
Burgman-Club » Ремонт и обслуживание » Турбирование 650-ки !
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 24745;
  • Дата: 25-09-2009, 21:46
Двигатель
Для турбирования, Модифицируются многие части двигатели. Необходимо укрепить поршневой цилиндр, поршневые кольца и снизить компрессию двигателя.
Компрессия двигателя была изменена с 11.2 до 8.5
Турбина
Установлена турбина – IHI  «RHB31FW» в разрез выхлопной трубы.
Масляный канал для турбины был сделан с «нуля».
Интеркулер
При установке интеркулера больше всего думали о сохранении стиля и о функциональности.
Для потока свежего воздуха, интеркулер и воздухозаборник был установлен в лицевой части скутера. Синяя часть под интеркулером на фото – это дополнительная форсунка (антилаг).
Для чего нужен интеркулер?
Это устройство, которое охлаждает воздух, который подаёт нагнетающая установка (турбина).
Это делается для того чтобы увеличить эффективность турбины методом охлаждения, потому что воздух имеет свойство нагревания при сжатии, а также для предотвращения термического удара, и делая смесь воздушного топлива с более высокой плотностью.
Что такое «Антилаг»?
При закрытии дроссельной заслонки давление выхлопа резко падает, тем самым уменьшая давление воздуха подаваемой турбиной  в камеру сгорания. При последующем открытии газа происходит кратковременный провал мощности. Для предотвращения данного свойства – в выходной коллектор между двигателем и турбиной ставится дополнительная форсунка с свечой, которая в момент закрытия заслонки впрыскивает и зажигает порцию топлива в выпускной коллектор для создания давления в системе.
Дополнительный инжектор
Для предотвращения топливного голодания на высоких оборотах – в систему питания добавлен ещё один инжектор.
Что такое инжектор?
Это устройство которое распыляет топливо в камеру сгорания. Топливо представляет собой туман, тем самым прекрасно смешиваясь с воздухом. Количество топлива регулируется электроникой (закрывая и открывая клапан).
Воздухообменник
Воздухообменник был специально разработан, и сделан  из алюминия.
Для управления системой турбирования установлены 4 дополнительных датчика. Сложно углядеть их все на фото.
  • Датчик управления наддувом
  • Датчик давления наддува
  • Датчик сигнала вращения
  • Датчик контроля за приводом
Что такое воздухообменник ?
Это часть системы, которая предотвращает импульс и люфт всасывания, который отрицательно влияет на точность измерения воздушного потока.  Кроме того, временно собирая воздух, увеличивая плотность, и поднимая скорость потока происходит  улучшения эффективности ингаляции.
Провода
Для внедрения системы нагнетания воздуха пришлось проложить целый жгут проводов по раме.
Обзорная фотография интеркулера и воздухообменника.
На интеркулере установлен контроллер системы нагнетания.
Сокомпьютер
Синяя коробочка – это сокомпьютер.
Это сердце системы нагнетания воздуха и её управления.
Он имеет разъём USB, к которому подключается обычный компьютер. Данный компьютер записывает и сохраняет всю информацию с датчиков.
Турбирование 650-ки ! Турбирование 650-ки !
График
Синий – нормальная версия
Красная – турбированная версия (1,3 кг / страшно подумать что будет при 2кг ??)
Не буду переводить дословно, в кратце:
Если открыть ручку на полную то пиковой мощности скут достигнет на скорости – о которой страшно думать на данном аппарате, и даже при небольшом сбросе газа он ошеломляюще тяговит !!! Именно поэтому вместе с системой антилаг – торможение двигателем полностью пропало / стало неэффективным. Антилаг также помогает увеличивать давление на низких оборотах при старте.
Итог:
При модернизации данного скутера было множество проблем, и потрачено огромное количество времени на их решение.
Ещё немного идёт пояснений, что всё равно идеально всё не работало, и пришлось менять датчики давления на другие, а также не хватало давления топливного насоса, ит.д., ит.п.
В общем – многое ещё пришлось поменять чтобы довести эту систему до идеала.
Всю эту фигню замутила команда «TECHNICAL PRO SHOP» в 2005 году
Всю эту фигню спешно и не целиком перевёл Fenya.
спартак
Добавлено 25 сентября 2009 22:16 Регистрация: 16.01.2009
Возникает только один вопрос, а накуя? Если есть столько лавандосов то можно купить хаябусу например. Семён молоток
ritual
Добавлено 26 сентября 2009 09:59 Регистрация: 27.01.2008
прикольный цвет
seb
Добавлено 26 сентября 2009 19:09 Регистрация: 25.01.2009
Присоединяюсь СЕМЕН ты еще тот толмач. 02
спартак
Добавлено 27 сентября 2009 11:30 Регистрация: 16.01.2009
Цитата: ritual
прикольный цвет
рАхитосный цвет какойто. Как маршрутка
ritual
Добавлено 27 сентября 2009 18:57 Регистрация: 27.01.2008
спартак,
ag зато маршрутки доход неплохой приносят ag ag
AndyMan
Добавлено 28 сентября 2009 10:42 Регистрация: --
Такой тюнинг чисто альтруистическое занятие, то же самое что тюниговать полтос... Бабла выкинешь уйму, а на выходе получаешь аппарат с мощностью равнозначной чуть более дорогого аппарата, и ресурс движка будет мизерный, а управляемость, тормоза и прочее будут явно слабые для такой мощности и скорости.
Но все равно очень интересно почитать и помечтать! Поскольку добавить лошадей в движок всегда было бы приятно, но надо бы чё то более реальное и не так сильно убивающее аппарат.
Инструктор
Добавлено 28 сентября 2009 21:17 Регистрация: --
Семен 02
INGES
Добавлено 28 сентября 2009 21:58 Регистрация: 18.06.2008
А ЧЕРНЫЕ МАРШРУТКИ С НАДПИСЬЮ "РАХИ......" -ОЙ НЕТ ритуал ЕЩЕ БОЛЬШЕ НРИНОСЯТ)))
WerDex
Добавлено 8 октября 2009 20:43 Регистрация: --
Ну с полтосами тема отдельная, зато для 650ки есть практическое руководство к действию. Пападаются ведь кадры "как бы добавить мощи?" =)))
Dolphin
Добавлено 23 февраля 2013 12:05 Регистрация: 27.07.2008
Тымаксеры его всеравно порвут )))))))
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 310
Всего: 310
