05.04.2026, 09:09
Burgman-Club » Профиль: 25-rus » Все сообщения
Все сообщения: 25-rus
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Подшипник ступицы.
сообщение № 1 отправлено 01:11, 07.10.2019 [ Лог ]
Там какой-то фельдипёрстовый подшипник, или в любом магазине жЫгулей купить можно?
  3. 243 сообщений
сообщение № 2 отправлено 21:47, 06.10.2019 [ Лог ]
...приказал очень долго жить. Появился люфт заднего колеса. Либо время ему пришло либо что... Народ как дорого он стоит и геморно ли менять?
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Запасной ключ. Трабл со шторкой замка.
сообщение № 3 отправлено 10:47, 31.07.2019 [ Лог ]
Sylver (31.07.2019, 10:33) писал:
25-rus (31.07.2019, 10:31) писал: а точить "рашпилем" придется.
Какой рашпиль? тут ювелирная работа нужна, надфиль, как минимум, или пилку для ногтей у супруги отожми :-) раз надфиля нет...
Блин, так я ж пошутил!
  3. 243 сообщений
сообщение № 4 отправлено 10:31, 31.07.2019 [ Лог ]
Fasterpast (31.07.2019, 10:16) писал:у SS чуть другая шторка и замок, чем в обычных скаях вроде.. Подточить на болванке эту бобышку и всего-то делов
Это то да, только это уже колхоз получается! Сам ключ то нормальный, а точить "рашпилем" придется. Только вот если на сантиметр "не туда" точнешь и здрасьте ваша бабушка!
  3. 243 сообщений
сообщение № 5 отправлено 09:53, 31.07.2019 [ Лог ]
Sylver (31.07.2019, 08:29) писал:Доброго дня.
С магнитами все просто:
Берешь родной ключ и магнитики из комплекта, пинцетом (или пальцами, кому как) приставляешь магнитик к посадочному месту на родном ключе, если отталкивается, значит в таком положении его и надо вставить в соответствующее гнездо на болванке. Если притягивается, то перевернуть и вставить в соответствующее гнездо.
Зы: у магнита два полюса притягиваются противоположные, одноименные отталкиваются. Смысл всех действий, чтоб магнитики из соответствующих мест на двух ключах отталкивались друг от друга, тогда все будет работать.
Удачи )))
Ззы: если не понятно объяснил - стукните, я картинки нарисую или видос сниму
Суть в том, что сама эта бобышка не влазит в личинку шторки! Вот этом и прикол! На родном ключе бугорки, на личинке под нее выемки, а на болванках их нет и сама это фигня не влазит в личинку! :(
  3. 243 сообщений
сообщение № 6 отправлено 01:52, 31.07.2019 [ Лог ]
Доброго здравия дядьки, а возможно и тетьки! :)
Суть такова! Пациент - АН 400 К6 диагноз - 1 родной ключ с джаповки.
Решил я решить данную проблему и запастись запасными ключами.
Купил я значиццо 2 болванки идентичные натуральному ключу тут на форуме, пришел в мастерню по изготовлению ключей. Само лезвие ключа нарезали быстро. Тут траблов не оказалось, все открывается, заводит, но!
Суть в том, что на этом ключе имеется,как вы понимаете, бобышка для открытия шторки! (Магнитики в комплекте!) Мастеровой увидя это, мягко выражаясь, охренел и сказал, что такое извращение видит впервые! Ну ладно, с него спросу нету, а вот на самом деле я озадачился... Ведь без открытия шторки, ключ мало чем поможет.
Вот фото!
Мужики, чё делать то? Как эту балду настроить? Короче ХЭЛП мля!
Теперь что я вычислил - ключ нифига не чипованый и иммобилайзера в скае нет. Во первых мастеровой вызванивал родной ключ на предмет оного, но его прибор молчал. Потом проэксперементировал я сам. Ради прикола родной ключ унес на другой конец огорода (15 соток) и завел с болванки. Завелся с полпена.
Как вы поняли - родной ключ слева
</a>
[URL=http://www.radikal.ru]
Последний раз редактировал 25-rus 02:00, 31.07.2019
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » За неделю-две простоя высаживается аккум
сообщение № 7 отправлено 12:50, 15.07.2019 [ Лог ]
Кстати, мне одному непонятен один момент?
Зачем мопед оставлять на неделю на сигналку?
По себе, если я пользуюсь скаем - сигналка работает максиму часов 12 пока сплю. Наутро он прекрасно заводится и едет, т.к физически высадить его нельзя от сигналки. Если простой более суток-двух, ставлю в охраняемый гараж. Смысл там ставить на сигналку? На край клемму скинуть...
Вообще не понимаю смысла лишних телодвижений.
  3. 243 сообщений
сообщение № 8 отправлено 00:37, 14.07.2019 [ Лог ]
1) все-таки сигналка. Никогда не верю тому, что пишут о её потреблении. Только фактическое использование, а не перманентные цифры.
2) утечка тока. Что помимо установлено на мот?
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » установка датчика аварийного давления масла на 400-ку
сообщение № 9 отправлено 17:21, 15.06.2019 [ Лог ]
Borus (15.06.2019, 16:44) писал:25-rus, увы и ах. датчик глох в промежутке 2200-2400. датчик реально был глючный. при включении зажигания светодиод иногда мог загореться в полнакала., причем подключение данной цепи сделано отдельной линией, без промежуточных реле. все соединения и подключения железобетонные. несколько раз позволял себе во время движения по трассе загореться в полнакала. позавчера на перекрестке не увидел привычного моргания. купил 2 датчика. сегодня. на обоих на разогретом моторе, на холостых тишина. датчики точно такие же как и стоял.
Ах вот оно что...
То есть сейчас датчик светится только при включении зажигания и глохнет полностью на холостых? А что за датчик такой?
  3. 243 сообщений
сообщение № 10 отправлено 15:24, 15.06.2019 [ Лог ]
Borus (15.06.2019, 11:06) писал:первый результат установки датчика. сегодня проехав пару км словил включившуюся лампочку. сразу остановился проверить уровень. на всякий случай вернулся потихоньку домой. предположив, что глючит датчик ( все таки на замену насоса писсимистичного настроения не было) рванул искать по своей деревни другой датчик. после замены все стало нормально. старый был на 0,3 бар и на светофорах на холостых постоянно подмигивал. похоже изначальнор датчик был глючный
Дружище, есть один очень НЕверный нюанс в твоих словах!
1) Персонального датчика давления масла на скай - нет. Приходится подбирать автомобильный. У автомобиля давления масла серьёзнее, чем на скае, поэтому при разогреве масла давление меняется. И датчик начинает срабатывать на холостых. Это норма! Кстати, мограние датчика на холостых тоже даёт плюс - по оборотам можно вычислить всё ли в порядке. У меня датчик глохнет на 2000 оборотах. Это полная норма и загорается при снижении от 2000.
Так что это не датчик глючный, а разность давления масла.
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Рулевое управление
сообщение № 11 отправлено 02:19, 06.06.2019 [ Лог ]
Гидроусилитель смотрел?
Последний раз редактировал 25-rus 02:21, 06.06.2019
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Максималка VS обороты
сообщение № 12 отправлено 14:37, 30.05.2019 [ Лог ]
Блин, как же я люблю наш форум то а?
  3. 243 сообщений
сообщение № 13 отправлено 02:39, 30.05.2019 [ Лог ]
Так что делать то для начала? Хорошо, возьму груза пули, но я неоднократно слышал, что их приходится "дорабатывать", это так?
Какой смысл до Эль, или Джи косты варика? Или на сток ставить?
  3. 243 сообщений
сообщение № 14 отправлено 02:08, 28.05.2019 [ Лог ]
Stitomir (28.05.2019, 01:56) писал:мелалической линейкой поперек щеки перпенликулярно оси на просвет видно все запилы. точно не помню но 2 мм канава это порог для нормального хода ремня. то есть чем глубже 2х мм канава, тем труднее ремню ее перескакивать, . ролики должны быть идеально круглыми с гладкой поверхностью а сердечники не должны выступать из оболочки.
На сцеплении по канавкам такая же фигня?
вобщем тогда залезу в трансмиссию и выкину фотки...
Интересно, какова стоимость роликов? какие ставить? Тут все дружно про "пули" кричат, но их говорят дорабатывать надо. В чём их прикол?
Какой брать варик? Сток? Есть ли смысл Джи и Эль косты?
Кстати, даже если и тюн-варик - ремень всё равно оригинал?
Stitomir (28.05.2019, 02:01) писал:если запилы некритичны - не 4-5 мм, ремень можно ставить неориг - дэйко. ролики заменить на пули 17-19 грамм ( на любителя - у меня 17) торк разобрать - старую смазку ( она как правило высыхает к этому сроку) смыть новую нанести. щеки тоже замерить канавы - 5мм - в ведро однозначно.
Пули нужно дорабатывать? Каков разброс их веса? Почему имсенно на 17 остановился? Что именно тебя устраивает в этом? Динамика и максималка?
  3. 243 сообщений
сообщение № 15 отправлено 01:32, 28.05.2019 [ Лог ]
25-rus (28.05.2019, 01:25) писал:
Stitomir (28.05.2019, 01:20) писал:Не нормально. Ремень не выходит на большой радиус. 2 варианта - не хочет или не может. не хочет - потому что запилен варик на внешней кромке, не может- не выталкивают ролики.
Так... Ок... Что делать? Куда смотреть?
На полтосе трансмиссию настраивал но тут не лазил вообще!
Какой допуск должен быть у ремня? Минимум и номинал? Какие ролдики ставить?
На скае такой же принцип "Лёгкие - резвый старт, тяжёлые - хорошая максималка но тупая динамика"?
Какие допуски по варику?
Stitomir (28.05.2019, 01:28) писал:пробег ремня?
Так... Тут дело такое:
Я его пригнал с косорыловки в 16-м году. Пробег был 7300.
Сейчас пробег 26.000 Ремень родной.
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
