08.11.2026, 13:30
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Скай 400 чихает в карбюратор
сообщение № 2371 отправлено 23:41, 28.08.2021 [ Лог ]
Возможно этот шланг,остаток системы "экологии",мне повезло и мой экземпляр без нее с завода(верояно зависит от страны поставки или года).Вместо этого шланга у меня стоит резиновая заглушка,по всей вероятности с родная,тем не менее проблема есть. Что по датчику,какие сопротивления, соответствуют?
Мануалку скинул.
  3. 32 сообщений
сообщение № 2372 отправлено 15:27, 28.08.2021 [ Лог ]
В общем я тут кое-что интересное нашел. Ковырял ДПДЗ и как-то привлек моё внимание шлан, идущий из верхней части карба в атмосферу. Как-то сильно он пшикал. Начал проводить манипуляции с ним и заметил что в момент чихания мотора, оттуда слышится особенно отчетливо. Заткнул этот шланг и двигатель поднял обороты. Я их выровнял винтом ХХ. Оставил мотор так работать мин на 10 - вообще без нареканий. Работал как часы, ни разу не остановился и не чихнул. На газ реагирует отлично. Для чего этот шланг - не знаю, но данное решение мне кажется не самым разумным.
mazepa2000, не могли бы вы мне скинуть мануал? На just.nick@yandex.ru
Буду очень признателен.
Последний раз редактировал justNick 15:29, 28.08.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Уровень масла
сообщение № 2373 отправлено 20:27, 27.08.2021 [ Лог ]
ну да,как то многовато было за такой трипп.не замерял,вылил,губки новую чуть пропитал,посмотрим.
я где то краем подбитого глаза слышал про такую проблему и вробе бы была методика лечения на К3,не нашел.но суть такая,что сапун подведен в зону сильного разрежения,масло вытягивает.вроде бы переносят трубку сапуна в крышку фильтра,но не уверен.
Последний раз редактировал mazepa2000 21:52, 27.08.2021
сообщение № 2374 отправлено 19:53, 27.08.2021 [ Лог ]
Вот смотри.Наш случай!
https://www.drive2.ru/l/5356458/
Думаю отключение датчика ни чего не даст,ибо мозги типа его и так не видят из другого сопротивления,а вот его эмуляция резистором на хх для проверки вполне может и прокатить..со временем туго,занятся бы....
Вот из мануалки.
Последний раз редактировал mazepa2000 20:43, 27.08.2021
сообщение № 2375 отправлено 13:52, 27.08.2021 [ Лог ]
для сравнения, вынул губку и отжал из нее грам 50 масла
сообщение № 2376 отправлено 09:50, 27.08.2021 [ Лог ]
А проверь на всякий случай,датчик положения дроссельной заслонки.В манулке есть его сопротивления... Мой не соответствует сопротивление ,а он возможно рулит опережением зажигания через мозги.
Что я проверял на другом мопеде(там тоже не соответствовал)но работал нормально,возможно он просто отключен ,ибо проводка заколхожена,а ковырять еще и чужой мопед нет желания.
  3. 32 сообщений
сообщение № 2377 отправлено 08:09, 27.08.2021 [ Лог ]
0,03мм щупа нету, сделаю 0,15 и отпишусь. наверное на выходных
сообщение № 2378 отправлено 07:58, 27.08.2021 [ Лог ]
Stitomir (26.08.2021, 19:02) писал:у нас в крыму выплюнуло в фильтр, видать дали максимума а потом стартанули с места в горку, даж мопед заглох, пришлось губку фильтра выжимать от масла - ручьём стекала отжимка
Фильтрбокс не открывал еще, наверняка в нем будет масло.Прикину сколько его там,по аналогии с прошлыми пробегами.Перед поездкой чистил.
сообщение № 2379 отправлено 07:55, 27.08.2021 [ Лог ]
Мануалка.
IN.: 0.08 – 0.13 mm впускные
EX.: 0.17 – 0.22 mm выпускные
выставил 0.1 и 0.2мм, как и остальные на этом движке.
  3. 32 сообщений
сообщение № 2380 отправлено 04:43, 27.08.2021 [ Лог ]
В общем я разобрал мотор, обнаружил, что на маховике конкретные задиры (это бывший владелец так упорно пытался его снять, прежде чем пришел к съемнику). Под этими задирами я не нашел метку Т и поэтому решил взять контрактный маховик. На днях все собрал. Метка Т на своем месте, на головке метки строго параллельны плоскости. Клапана отрегулировал. Завел и опять та же ерунда.
Уже почти не сомневаюсь, что это раннее зажигание. Насколько я знаю, на этом моторе зажигание не регулируется. Думаю увеличить зазор на впускных клапанах. Только вот насколько, чтобы не в ущерб производительности?
Есть ли какое-то допуски по зазору?
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » suzuki-burgman-650
сообщение № 2381 отправлено 23:54, 26.08.2021 [ Лог ]
на малой скорости скорее клинанул варик. у меня как то на 120и порвался ремень, лёгкий хлопок и его в клочья в момент, перемолотило даже не заглох, мотор, тока фрагментами звеньев ремня и кевлара плевался снизу.
Последний раз редактировал Stitomir 23:55, 26.08.2021
сообщение № 2382 отправлено 23:22, 26.08.2021 [ Лог ]
Ремень рванул скорее всего.
  3. 7 сообщений
сообщение № 2383 отправлено 19:47, 26.08.2021 [ Лог ]
Suzuki-burgman-650 Ехал спокойно 60км/ч Вдруг без рывка ,шума , предупреждения заглох мотор . Доехал по инерции и встал . При попытке завести стартер клинит ( проверял стартер отлично работает без шестеренок). ясно что-то заклинило . Движок виноват или вариатор так тихо клинанул .Или что то ещё ...ПОСОВЕТУЙТЕ в какую сторону глядеть
сообщение № 2384 отправлено 19:02, 26.08.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 19:02, 26.08.2021
  3. 150 сообщений
Мдааа, по ходу я со своей чесотки так и не пересяду.....
Последний раз редактировал Sylver 17:49, 26.08.2021
